Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Модем атаккуют?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:18
Доброго времени суток уважаемые форумчане и Администрация.
Возможно написал не в ту ветку, но простите, не знал куда с такой темой.
Имеется маршрутизатор DSL-2540 DRUD, настроен роутером, поднимает PPPoE соединение сам. С недавнего времени засиживаясь до поздна начал замечать что примерно с 00.00 до 01.00 времени суток индикаторы на нем сходят сума. В маршрутизатор включено два компьютера. В чем заключается сумасшествие индикаторов: при отсутствии активных приложений использующих интернет на обоих компьютерах индикаоры LAN 1-2 (сетевые подключения обоих компьютеров) и индикатор Status моргают очень быстро как-будто идет активно передача данных. Пробовал отключать компьютеры от маршрутизатора - индикаторы все равно моргают. Зашел в статистику маршрутизатора через веб интерфейс и увидел что по WAN идет передача данных.
Пришел к мысли что маршрутизатор атакуют, либо ломятся с целью проникнуть в сеть, либо брутят пароль на вход в маршрутизатор , либо я не знаю.
Продолжается это уже 2-3 суток. В настройках PPPoE указано использовать Фаерволл.
Что можете посоветовать в данной ситуации? Дело в том что трафик то идет на маршрутизатор, а трафик - это деньги. Думаю вот может к провайдеру обратиться, может по логам можно в данный период определить что происходит.
В общем жду совета.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:48
посмотрите логи на своей железке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:56
Вы имеете ввиду в маршрутизаторе? А каким образом это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:01
индикаторы LAN мигают при отключенных кабелях O_o?
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 23:25
Нет. Я отключал их поочередно. Если можно по существу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 08:32
Не мучайся это приколы провайдера, коряво настроено оборудование. У нас такая же байда с нашим, если у тебя модем 25**U/BRU/D там в Advanced Setup > Security > IP Filtering > Incoming
должна стоять политика By default, all incoming IP traffic from WAN is allowed, but some IP traffic can be BLOCK by setting up filters.
советую поставить последнюю прошиву там эта политика не слетает.
а вот в моделях более старых 25**U Advanced Setup > Bridge Filtering
политика не сохраняется после ребута начинает вечно лампочками мигать как угарелый. пока не поменяешь на разрешающую политику и потом обратно на запрещающую. Пака такое не сделаешь не будет тебе счастья
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 22:44
Спасибо огромное за ответ, у меня стоит последняя прошивка. Сделал как Вы посоветовали, подожду, посмотрю. Если что отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 07:02
Буду ждать ответу)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 66
