Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:11
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 09:39
Есть DES-3052:
PROM Build 1.00-B04
Fimware Build 1.00-B32
Hardware 3A1G
Создал "Packet Content" - профили со следующим количеством смещений
Profile ID   Offsets      Участие порта #1
5            2               -
110          3               portlist 1
120          3               -
150          2               portlist 1-47
Пока все хорошо.
Создал еще один "Packet Content" профиль с ID=111 с количеством Offsets=3
Создаю правило только для порта #1 с количеством смещений = 3, получаю
сообщение "Only support 5 offset per port" и правило не создается.
Если же в правиле количество смещений уменьшить до 2 или 1, то правило создается,
но, естественно, толку в нем нет.
Какие ограничения на смещения в профилях/правилах на один порт существуют, что не так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:08
Прошивку обновлять надо почаще.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:27
Гарантируете, что при новой прошивке дефект исчезнет? В Release Note ничего об этом не сказано.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:17
Я не гарантирую. Я констатирую факт, что для избавления от багов софт надо обновлять. У вас самое старое, что ни на есть установлено. =)
P.S> самые свежие версии прошивок можно запросить у сотрудников D-Link.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:16
Я не обновляю прошивки, если в этом нет необходимости. Текущая прошивка меня совершенно устраивает. Если этот дефект в новой прошивке не исправлен, то и нет смысла в обновлении.
Хотелось бы услышать ответ от сотрудников dlink.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 22:20
В моделях 3028 и 3052 есть ограничение на количество описываемых Offset-ов равное пяти суммарно по всем профилям.
Аппаратное ограничение.
А прошивка 1.00-B32 действительно слишком древняя, там косяков больше, чем пользы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 13:55
2 ued - перепродумайте еще раз сви правила, думаю что сможете уложиться в 5 профилей ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:50
Скорее всего Вы правы, т.к. если создавать правило по этому профилю для любого другого порта,
не участвующем ни в одном из других профилей, то правило строится без проблем.
Daniil-B писал(а):
В моделях 3028 и 3052 есть ограничение на количество описываемых Offset-ов равное пяти суммарно по всем профилям ...
... для одного порта (или, возможно, группе портов).
В руководстве нет никаких замечаний по этому поводу.
Разочарован.
Через день тему закрою.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 21:08
Не имеет значение профили, правила , порты ...
Ты можешь создать один профиль и описать в нём пять Offset-ов
или
пять профилей и в каждом описать по одному Offset-у /естесственно разных/.
такая жалязяка ... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 07:55
Здесь Вы не правы:
На "Packet Content" профиль, действительно, существует ограничение на количество смещений масок - 5 и об этом в руководстве сказано прямо. Таких профилей (даже допустим с количеством смещений равным 5) можно создать, несколько (см. первый пост) или много, но конкретный порт (или группа портов), для которого применяются правила "Packet Content" профилей, не может иметь более 5 смещений.
Но это - догадки, так ли это или это firmware неправильно проверяет условие на количество смещений при создании правил до сих пор хотелось бы узнать у сотрудников dlink.
