Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 09:12
Можно мне свежую прошивку на DGS-3100-24TG?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 09:23
Ребят тогда встречный вопрос....подскажите нубу как поднять tftp сервер? или это обычная шара?
Всем откликнувшим, подсказавшим и давшим пинок в нужную сторону заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 09:26
на компе ip 10.0.222.19 mask 255.0.0.0
на свиче ip 10.90.90.90 mask 255.0.0.0
на свитч через CLI с этого компа захожу не через RS-232 а через TCP\IP
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 09:57
Скачал tftp сервер немного пошаманил.....
DGS-3100# download boot 10.0.222.19 \dgs_31xx_boot-10101.rfb
01-Jan-2000 01:57:32 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://10.0.222.19
/\dgs_31xx_boot-10101.rfb destination URL Unit all flash://BOOT
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!01-Jan-2000 01:58:12 %COPY-N-TRAP: The copy operation was
completed successfully
Copy: 524304 bytes copied in 00:00:40 [hh:mm:ss]
DGS-3100#
с божьей помощью и какойто матери вроди получилось :)
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:48
замена свичей прошла успешно, скорость на всех гигабитных портах 1Г, связь есть, спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 13:03
Syward
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:10
Можно мне свежую прошивку для DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:34
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:44
Вышлете пожалуйсто свежую прошивку для DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 18:07
В среднем 1 раз в 7 дней произвольно отключает часть SFP адаптеров и собственно пишет про линк даун. Лечится перезагрузкой. Адаптеры стоят все в разных вланах. Свичей 2 обьедененные стыком по HDMI кабелю, отлетают на DGS-3100-24TG, второй DGS-3100-24, при чем эзернеты не отлетают.
Закономерности не отмечено, SFP разные от 100Mb от Д-Линка до 1000-LX от циско, порты каждый раз разные, ошибок и колизий на данных интерфейсах нет, до этого, вместо SFP с этой стороны втыкались в медиа конверторы, проблем никаких небыло...
Куда смотреть ? (прошивка последняя 2.50.34)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:55
2 TheRAV > Выслал.
2 den68 > А версия PROM 1.01.01? И я правильно понял, что проблема наблюдается также с длинковскими SFP трансиверами!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:46
Имеется несколько стеков(кольцо) 3100-24 от 3 до 6 свитчей в каждом. Прошивка на всех свитчах 2.50.21
Странно работает snmpwalk.
При считывании различной информации о состоянии портов (ifInOctets, ifSpeed и пр.) происходят задержки чтения данных со slave-свитчей.
Вывод данных происходит примерно так:
1-50 порт - около 1 сек на все
51-74 - около 2 портов в секунду
75-100 - мгновенно
101-124 - около 2 портов в секунду
и т.д.
Проверялось через Net-SNMP, D-Link MIB Compiler, PHP.
Если написать скрипт на том же PHP с использованием snmpget отдельно для кадого порта, то на считывание этой же информации со всего стека уходит около 3 сек.
На лицо неоптимальное выполнение запросов snpmwalk при работе в стеке.
Возможна ли оптимизация snmpwalk в новых версиях прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 02:27
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Если не поможет то напишите пожалуйста почтой подробно со схемой одного такого стека с указанием портов подключения и конфигом стека. Также укажите какую команду snmpwalk Вы вводите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 18:04
Замечена такая проблема.
Стоит в стеке 2 свича 3100. Происходит зависание обоих при работе с ACL. сам свич работает но не управляться и доступ по телнету отпадает.
Boot version 1.0.0.04
Firmware Version 2.50.34
Hardware Version 00.01.04
Просьба выслать последние прошивки.
И если можно то для des-3526
 Заголовок сообщения: Port/CPU Utilization
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 21:27
Здравствуйте! Почему-то на коммутаторах данной серии не отображается загрузка портов, т.е. он показывает 0%, хотя реально трафик идет. В чем можеть быть проблема? Проверяли на DGS-3100-24TG и на DGS-3100-24. Пробовали разные браузеры/версии java - один фиг.
Firmware Version 2.00.29
Hardware Version 00.01.01
Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
