Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: Trunking
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 01:36
есть хаб DES-1018DG и комутатор DES-3026 между ними необходимо создать магистраль в 400 мегабит будит ли работать Trunking!
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 10:48
нет
DES-1018DG неуправляемый тупой свитч
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 03:42
посоветуйте что можно взять для организации такого канала? количество портов не более 8 там много не нужно!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:49
DES-3016 как самый дешевый вариант, транки поддерживает
Но если вам нужно 400мбит, то лучше перевести аплинки в гигабитку:
В 3026 запихнуть DEM-301T (1600 рублей)
и подключить уже через гигабит DES-1018DG
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 08:28
проблема в том что на 3026 дополнительные слоты уже заняты под основную линию и резервную!
поэтому и ищем варианты для увеличеия пропускной способности да и нужно это всего в одном месте!
если я не ошибаюсь у вашей фирмы была прям сетевая плата поддержувающая такой протокол с 4 сетевыми выходами выпускается ли она еще или уже нет??
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 09:49
Viko83, у вас основная и резервная линия гигабитные? вы имеете представление о загруженности каналов?
помойму в вашем случае резервную лучше перевести на 100мбит, т.к. она резервная, а хабы на гигабитку завязать.
Основная отвалится - заработает резервная, эти 100мбит можно через ACL разрулить, чтобы хоть как-то работало, пока поднимается основная
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 19:49
проблема у нас состоит только в растоянии 800 метров никакая витуха не возьмет поэтому и делали на оптике!
там мне надо только подключить файло хранилище и на него надо побольше дать вот и вся задача!
поэтому и прорабатываю разные варианты! чтоб сильно не замарачиваться!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 21:00
вы говорите, что основная и резервная линии уже забили оба модуля, они на опте?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 02:31
да на оптике!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:45
ну в таком случае только это:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
