Текущее время: Вс сен 06, 2026 16:04
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:40
Имеем DIR-300
Прошивка последняя 1.05
Подключен к интернету по локальной сети PPPoE (IP динамический)
Параметры соединения...
-Имя пользователя XXX
-Пароль YYY
захожу в настройки..., делаю все как по инструкции...
PPPoE: - Dynamic
User Name: - XXX
Password: - YYY
Service Name: - пусто
Connection Mode Select:- Always-on
Сохраняю все....
На вскладке "Device Info (Информация об устройстве)" - все нормально, подключение к провайдеру есть... все параметры нормальные
Индикатор сети... Internet ONLINE .... зеленым светиться..
Все вроде ГУД !!!
И в интернет не выходит !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все файеволлы и прочее отключены.
Проверено на 2-х компьютерах...
К провайдеру носил роутер, копались, копались... НИЧЕГО у них НЕ получилось !!!
При переключении роутера в режим "точка доступа"...., к интернету подключаюсь как обычно, ( как будто нет роутера), через соединение созданное в компьютере, где вводиться и пароли и паспорт..
Но это не выход, так как зачем тогда роутер? И при этом невозможно подключить 2 компа.... ( это у провайдера, запрет на 2 подключения и более)
Куда рыть и что смотреть ???????????
Может кто подскажет !!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:57
Ну мне кажется
Service Name: заполняться должен
а с мак адресом как дела обстоят
Если это не поможет играйся с прошивками ищи ту которая заработает на твоем провайдере.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:55
Коловрат писал(а):
Ну мне кажется
Написано, заполняется по необходимости.., если это оговаривает провайдер...
Я когда подключаюсь обычно, через комп, тоже там только пароль и имя ввожу и все...
А MAC - да пробовал... ноль результат..
И ведь главное, к серверу провайдера подключается, а в сеть не пускает...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 19:07
посмотри проходят ли пинги на вкладке Проверка системы,. Попробуй перешиться на 1.4 она мож заработает, в логах глянь мож что подозрительное есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 19:44
Нужно узнать какие адреса прописаны в маршрутизации. Если вручную ни чего в маршрутизатор не вбивал то маршрутизация может раздаваться по DHCP. И нужно назначить IP внутренней сети (LAN) на DIR-300 другой IP которого нет в маршрутизации. Или поставить старую прошивку(но тогда маршрутизация по DHCP не будет прописыватся автоматом и нужно будет руками забивать нужные адреса).
viewtopic.php?t=77664&highlight=
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 21:30
-=MaX=- писал(а):
Я попробовал сменить IP LAN внутренний ...с 192.168.0.1 на 182.168.0.1
диапазон адресов 2....10
Вот информация с вкладки "статус"...
LAN
IP 182.192.0.1
маска 255.255.255.0
DHCP - вкл
Интернет
PPPoE
IP 192.168.20.115
маска 255.255.255.255
шлюз 192.168.20.115
Но интернета как не было, так и НЕТ !!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 22:22
По совету из другого поста..
сделал так..
Поставил такой адрес в DIR-300 192.168.255.1 и маску 255.255.255.248 - диапазон 2-6).
И заработало !!! Правда как-то тормознуто все.... Хотя наверное это уже причина другая....
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:38
SM2004
IP адреса 182.168.0.1 не стоит использовать. Так как они закреплены за инетом.
А ты можешь посмотреть какая у тебя средняя скорость закачки из локалки? Ты не сравнивал в цифрах какая была и какая стала сейчас?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 18:50
-=MaX=- писал(а):
SM2004
У меня сейчас стоит.... LAN
192.168.255.1
Маска 255.255.255.248
С этими настройками работает...
182.168.0.1 это я раньше пробовал...не работало с ними
Скорость...? У меня подключено на 512. Скачивается сейчас с такой-же скоростью.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:04
192.168.255.1
Это я понял. Я просто написал что не стоит использовать IP 182.x.x.x
Если я правильно понял то тариф инета у тебя 512 и качается так же. А локальная сеть тоже ограниченна до 512 Килобит? Если нет посмотри какая там средняя скорость.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:38
На закладке "Maintenance" - "System check" - LAN1 100Mbps FULL duplex
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:35
Это понятно это скорость подключения. Я имел введу из локальной сети с какой скоростью качает. При поднятом PPPoE скорость на DIR-300 реально режется. И у тебя скорее всего в среднем будет 1,5 Мегабита.
