Текущее время: Вт июн 16, 2026 08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 14:50
DANTES писал(а):
Я не правильно выразился, отключение компьютера, это невозможность подключится к роутеру, он не пингуется и не видится от ADSL, так как я DHCP настроил, то это означает что и локальную сеть тоже не вижу, но второй компьютер работате нормально.
А если статикой адреса задать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 15:16
Все равно, статика не помогает. До этого стояла статика, результат один и тот же. А к примеру я могу поставить IP 192.168.1.2 (У меня стоит 10.1.1.11), если да то что нужно на модеме поменять из DEFAULT конфигурации?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 16:44
Можете, поменяв LAN ip адрес модема.
Если второй компьютер не может работать даже с LAN-ом:
DANTES писал(а):
...то это означает что и локальную сеть тоже не вижу...
то скорее всего дело не в DSL-504G.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 18:05
Я же не говорю что проблемы в роутере, может я что то не правильно настроил, вот я и прошу помощи, ваша база не принесла ни каких результатов!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:59
То, что Вы описали, выглядит как правильные настройки. Возможно, кроме этого у Вас есть еще несоклько сетевых подключений со своими маршрутами, вирусы, файрволлы и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 13:10
Номер моего устройства H27J345000477
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 13:21
Вы его в гарантийный ремонт сдавали для замены микросхемы памяти?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:17
Нет, не сдавал хочется верить что с ним все ок :D :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:18
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=7357
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 18:34
Viktor Platov, спасибо за консультации, после сервиса сообщу о работе.
