Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:58
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 22:45
немогу добиться, чтобы у меня в µTorrent работали входящие соединения! прокинул порт µTorrent, но всеравно появляется треугольник с знаком восклицания и скорость не больше 0.3kb/s! уже какой раз получаю бан и рейтинг на нуле на трекерах! проверка порта в µTorrent показует, что порт закрыт! УЖЕ НАДОЕЛО МУЧАТЬСЯ, ПОМОГИТЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ!?
Последний раз редактировалось blazer_87 Чт фев 26, 2009 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:56
blazer_87 писал(а):
немогу добиться чтобы у меня в µTorrent работали входящие соединения! прокинул порт µTorrent, но всеравно появляется треугольник с знаком восклицания и скорость не больше 0.3kb/s! уже какой раз получаю бан и рейтинг на нуле на трекерах! проверка порта в µTorrent показует, что порт закрыт! УЖЕ НАДОЕЛО МУЧАТЬСЯ, ПОМОГИТЕ!, ЧТО ДЕЛАТЬ!?
Попробуйте для начала перевести модем в режим моста и проверьте, открыты ли теперь порты для торрента.
Если да: причину проблемы стоит икать в настройках ADSL-роутера;
Если нет: причина проблемы не связана с ADSL-роутером;
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 18:46
извините, а ка это сделать? скажите, пожалуйста! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 01:18
если я правильно понял, то его надо перевести в режим bridge? перевёл, в µTorrent появился зелёненький кружочек, тест проверки порта проходит на ура! отдача появилась, но, мне надо в режиме PPPoE! есть подозрение, что в прошивке 1.12 проблемы с переброской портов,- Virtual Servers!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 01:29
Расскажи подробно что ты делал для открытия порта в режиме роутера. Что нажимал, что вводил и т.д.
Видать что-то упустил, потому что с открытием портов обычно проблем не возникает
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 01:44
зашёл в закладку Virtual Servers, нажал кнопку Add, поставил галочку на Custom Server и ввел название µTorrent, в строке Server IP Address поставил адрес 192.168.1.2, т.к. дано мне DHCP сервером, External Port Start: 6886, External Port End: 6886, Protocol: TCP/UDP, Internal Port Start: 6886, Internal Port End: 6886, Remote Ip: 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:03
Все правильно, должно работать.
А save/reboot делали после внесения этих настроек?
Ну и как вариант поменять порт на всякий случай для торрента например 40000 (поменять в торрент-клиенте и в модеме)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:08
делал reboot, менял порт, но толку никакого! мне кажется, что косяк именно в прошивке! хотя, я когда звонил в тех.поддержку, то мне сказали, что у них всё работает и при добавлении порта в конце, строку remote host оставлять пустым! ещё не пробовал, т.к. на работе!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:11
Да, а если этот пункт Remote Ip: 192.168.1.2 оставить пустым? В моем модеме такого пункта нет, а так все то самое
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:12
буду дома, обязательно проверю!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:37
ЗАРАБОТАЛО! УРА! УРА! УРА!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
