Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Модем(500T) "упал" при перепрошивке
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:46
Решил я вчера настроить PortForwarding - не получилось. Решил поставить последнюю прошивку, до этого стояла августовская.
Так вот загружаю я первый файл, после чего модем "упал". Вначале выдавал ошибку авторизации. При попытке зайти из нового окна браузера - он совсем отказался грузиться. Решил выключить его на некоторое время и тут случилось самое страшное перестали мигать все индикаторы, кроме индикатора питания.
Кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:53
Несите устройство в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 10:55
Да, это мсамый разумный вариант. Это я знаю, но может что-то можно сделать своими руками(надежды почти нет, но ещё теплится)
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 20:52
Только что перепрошивал 500T на последнюю прошивку. DLinkRU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20040830 залился нормально, DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20040830 тоже нормально, а вот при загрузке настроек из DLinkEU_PPPoE_8_35_config.xml после кнопки Restore модем подвис... решил его перебутить. Жму reset - ничего. Выключаю питание, включаю - труп. Горит только power. Точно так же в сервис?? Сколько займёт починка?? Не один раз прошивал модем (старыми прошивками) - ни разу подобного не было.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 01:26
Tornillo писал(а):
Только что перепрошивал 500T на последнюю прошивку. DLinkRU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20040830...
Это не последняя прошивка. Последняя датирована 24.12.2004 и имеет в своем составе файлы:
  • DLinkRU_DSL-500T_fs_V1.00B02T02.RU.20041224
  • DLinkRU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20041224
  • DLinkRU_PPPoE_8_35_config.xml
With best regards, Igor.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 16:00
Да, Вы правы. При написании поста я просто ошибся папкой, откуда брал названия файлов. Но заливал именно последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 11:52
Зачем Вы жали RESET? Для того, чтобы устрйоство перезагрузить достаточно выключить и включить питание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 15:50
Сегодня был в московском сервисе с аналогичной проблемой у 500T - при заливке конфигурационного файла (третий файл, с первыми двумя всё ОК) и последующей перезагрузке устройства (БЕЗ ВСЯКИХ ТАМ НАЖАТИЙ НА КНОПКУ РЕЗЕТ) модем умер (горела только лампочка POWER).
Перепрошили по гарантии за 15 минут...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 16:07
CatAlex писал(а):
Сегодня был в ...
А какая у вас сейчас прошивка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:01
У меня ситуация хуже... я модем (роутер) не регистрил на сайте... а прошло уже много времени со дня покупки. Так что гарантия отпадает. Как мне своими силами поднять девайс?? Я видел на форуме несколько советов по данной проблеме. Но у меня telnet'ом не получается на него зайти. Ни на 192.168.1.1, ни на 10.8.8.8 не хочет. Винда XP.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:54
Gubber
Крайняя, как на FTP...
Release version: V1.00B02T02
Release date: 2004/12/24
Tornillo
Гм, не знаю, "закладываю" я кого или нет ;-), но у меня ни документов не спросили, ни бумажку сервисную не заставили заполнять. Просто взяли и перепрошили...
Но судя по отрованной гарантийной наклейке продавца на одном винтике снизу модема - надо лезть внутрь... Скорее всего шить флэш на программаторе...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 18:10
CatAlex писал(а):
Gubber
Tornillo
После этого поста теперь будут просить все документы:-)
Хм... я ещё ни на одном d-link'овском девайсе (модемах/роутерах серии G или T), купленных в разных магазинах, не видел таких наклеек. Но не суть. Спасибо за информацию:-)
Ещё бы кто по поводу telnet'а поделился...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 18:46
Tornillo
Это была наклеечка по поводу 2-х недельного манибэка... Гарантия-то по серийному номеру в сервис-центре...
А что по поводу телнета?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 18:57
CatAlex писал(а):
Tornillo
Понятно. Я так и подумал.
Пару постов выше написал, что не могу зайти на эту "полудохлую" машинку telnet'ом. Я и на живую-то не пробовал заходить:-) Поэтому не уверен, что всё делаю правильно. Пробовал и по DHCP и руками адрес выставлять - модем сетевухой находится, а telnet его не видит. (порт 21, естественно).
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 19:18
IP-PBX member
Объясняю
если горит только power на устройстве и больше ничего
то вы или нажатием резета или некорректной прошивкой
перевели устройство в сервисный режим и оно (устройство) ожидает выполнения сервисных команд.
ТОЛЬКО В СЕРВИС - собственными силами вы ничего не сделаете.
Данная операция занимает 10-15 минут времени.
КСТАТИ - предложение сервису
1. Клиенты сами нажатием кнопки резет переводят устройства в сервис-моду
желательно в след.прошивке создать очень трудноподбираемую комбинацию нажатий резета.
2. Бывает что и при перепрошивке через веб-интерфейс устройство переходит в сервис-моду
3. Бывает и при плохом питании (отключение и выключение питания в офис) устройство переходит в сервис-моду
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
