Текущее время: Ср сен 09, 2026 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:47
Посмотрите как ведет себя лампочка WAN на роутере (треугольник из кружочков) при включенной галке "multicast" и при выключеной.
Кто у Вас провайдер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 06:28
одинаково очень часто моргает.
Заметил что при включении мульти каста инетернет работает секунд дватцать потом роутер начинает тормозить, пока не вытащишь шнур из ван порта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:54
Роутер сброшен, WAN вкл. в офисную сеть, получает адрес по DHCP.
Прошивки 1.05 (все включая 92dh) - тв не работает.
Прошивки 1.03 и 1.04 - работает
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 09:52
Спасибо прошивка 92dh помогла. Прошил, сбросил на заводские настройки и ip tv заработало
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:29
Не могу подтвердить, еще раз прошил 92dh, сбрасывал и кнопкой, и в веб интерфейсе - не помогло, может проблема та-же, что и в теме [url=http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=79881]DIR-400 и IPTV
[/url] вещание идет по udp://@239.255.*.* ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:38
У меня тоже на новой бетке dir300_v1.05_92dh не работает ТВ, хотя на dir300_v1.05_B01_88mh работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 13:56
У меня тоже не работает IPTV!!!
Когда ждать полную рабочею прошивку???
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:50
Вы можете узнать у провайдера какая версия IGMP у них используется?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:17
версия IGMP v2 так сказали в техсапе
В прошивках v1.04_87mf,v1.05_B01_88mh работает нормально,но меня не устраивают эти прошивки из-за скорости...
 Заголовок сообщения: ..
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:11
У меня тож не работает))dir300_v1.05_92dh эту прошивку где можно скачать??)а то не нашел)
 Заголовок сообщения: Re: ..
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:50
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_92dh.bin
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:31
спс большое, вот подскажи еще где можно посмотреть установку прошивки?)
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:06
Здравствуйте,
у меня тож проблема с мультикастом, айпитиви не работает.
Попробовал многие прошивки, в том числе и dir300_v1.05_92dh.bin...
хочу попробовать пошивку с http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/hardware.html
говорят может помочь, если кто-нить может перевести инструкцию к настройке этой прошивки, пожалуйста, сделайте это-
Windows flashing instruction for the D-Link DIR-300 to DD-WRT (by Brainslayer, modified by Sash)
configure your local ip to 192.168.20.80
connect your lan cable to the WAN port of the router.
plugoff the power cord and replug it.
now enter the redboot using telnet and ip 192.168.20.81 and port 9000. connect your lan cable to the dir300 wan port.
you might need several tries since its only available for 1 second after aprox. 5 sec. of booting
(in the appendix is a windows instruction for easy connecting to redboot)
DIR-300 Info:
IP: 192.168.20.81/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.20.80
now start a local tftp server on your computer and place ap61.ram as well as ap61.rom in the root dir of this server
back to the redboot enter:
load ap61.ram
go
now a new temporarily bootloader should start. (on serial console it will display some warning. but you dont need to care about)
lug you lan cable to the lan port of the dir-300.
reconfigure your ip to 192.168.1.2 and connect via telnet to 192.168.1.1 and port 9000.
important: while doing the following steps. never plugoff the lan cable or the power cord
fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x807f0000-0x80800000 at 0xbffe0000: .
ip_address -h 192.168.1.2
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.1.2
load -r -b %{FREEMEMLO} ap61.rom
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80080000-0x800a8717, assumed entry at 0x80080000
fis create -l 0x30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
An image named 'RedBoot' exists - continue (y/n)? y
... Erase from 0xbfc00000-0xbfc30000: ...
... Program from 0x80080000-0x800a8718 at 0xbfc00000: ...
reset
now the unit will reboot and the new bootloader will be executed and is waiting for your connection.
this wil take 30+ sec.
connect to the bootloader with telnet on port 9000 and ip 192.168.1.1
now do the following: (consider that fis create operations are taking sometimes several minutes to finish)
load -r -b 0x80041000 linux.bin
fis create linux
fconfig boot_script true
fconfig boot_script_timeout 4
now type fconfig again and configure the bootscript to
fis load -l linux
exec
now type reset again. the unit should now boot dd-wrt and work as known from other atheros based platforms
Appendix:
download putty.exe to c:\
create a file an c:\ called redboot.bat with the following content:
rem echo off
:start
rem ------------------------------------------------
ping 192.168.20.81 -n 1 -w 1 > NULL
IF ERRORLEVEL 1 goto start
rem putty
break
putty.exe telnet://192.168.20.81:9000 -m redboot.txt
exit
create a file on c:\ called redboot.txt with the following content:
^C
start the bat file and power on the router.....here comes redboot
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 22:12
Мои настройки здесь -
http://up.li.ru/?id=466452;%CD%E0%F1%F2%F01.bmp
http://up.li.ru/?id=466453;%CD%E0%F1%F2%F02.bmp
http://up.li.ru/?id=466454;%CD%E0%F1%F2%F03.bmp
http://up.li.ru/?id=466455;%CD%E0%F1%F2%F04.bmp
мультикаст включён, ничего лишнего не включал. ip-tv не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 13:39
Тут обсуждаются оригинальные прошивки. Тебе лучше заглянуть: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/index.php?c=8&sid=1e68ddad7dbfd8210b9d405c700da3a2
Купи D-Link DIR-300 и мучайся!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
