Текущее время: Сб июн 27, 2026 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:32
gthe писал(а):
Странным образом у меня эта тема вылетела из списка подписанных, и я не получал сообщений на электронку о новых сообщениях. :(
Вот новая версия - http://www.rapidshare.ru/831737
не могу скачать файл :( после генерации ссылки пишет не возможно отобразить...можно на мыло ?
MaLblsH - у меня на 3526 версии 5.01-B09 все работает отлично. Автоматическое удаление не работает лишь тогда, когда мак попадает в блок с ИП, отличным от того, каким его прописали. Но я за этим слежу сразу по плагину (используються данные с SNMP trap-ов).
Но если есть такая необходимость - то не трудно добавить еще один параметр - отвечающий за передергивание режима после создания привязки, если это еще актуально.
Если не трудно добавить, буду очень признателен :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:50
Перезалил - http://letitbit.net/download/cf0f413224 ... b.rar.html
Ок. как сделаю - отправлю на мыло.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 16:37
gthe писал(а):
Спасибо, скачал.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:40
Люди , дайте новую версию, а то я на старой сижу .Хочу обновиться а линки не живые.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:24
Мне тоже не помешает... Перезалей плз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:22
Если можно, новую версию на roleg@norma4.ks.ua
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 10:36
Я Вам выслал прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:21
действительно ссылочки не рабочие, просьба к скачавшими или автору - поделитесь пожалуйста. хочется подсмотреть :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:51
+1
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 13:18
интересует как автор справился с указанием порта для привязки
нужно по номеру порта пометить бит, затем перевести из двоичной системи в десятичную и выровнять значение в старшых разрядах добавив нули :? я в шоке от таких сложностей.
респект разработчикам!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 14:05
function port2hex {
    PORTNUM=$1
    # convert decimal port num to dlink format (ex. port1 = 0x80000000)
    portbit=$(((1<<(32-$PORTNUM))))
    porthex=$(echo "obase=16; $portbit" | bc)
    let i=8-${#porthex}
    while [ $i -ne 0 ]; do
        porthex="0"$porthex
        let i--
    done
    echo $porthex
function hex2port {
    # convert port num from dlinks format to decimal (ex. port1 = 0x80000000)
    let porthex="16#$1"
    i=0
    while true; do
        if [ $porthex -eq 1 ]; then
            port=$i
            break
        fi
        porthex=$(( (($porthex)>>1) ))
        let i++
    done
    let p=32-$i
    echo $p
пример пары функций на баше для конвертирования туда-обратно :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 08:44
Версия 0.1.4
Добавлено -
1. Автосоздание привязки (перед выездом к клиенту монтажники создают запись с ИП и указывают устройство. Во время подключения СНАЧАЛА настраивают сетевые реквизиты у абоненты (мы не используем DHCP) а потом подключают кабель. В итоге абонент попадает в блок с правильным ИП. После опроса свичей плагин проверяет - е если есть блок с ИП, указанным для автосоздания - создаёт привязку.
2. Автоудаление - удаление блоков, попавших в блок с ИП, указанными в специальной таблице (можно указать подсети). Т.о. ноут монтажников или подсеть 169.254.0.0/16 для тех, кто винду переставлял, например, больше не проблема.
Большая часть функционала основана на получение ИП попавшего в блок мака на основе связки с моим плагином snmptt для CACTI. Поэтому правильная настройка этой связки практически обязательна. Наверное сделаю также альтернатиную связку с syslog сервером - это даже проще будет.
Интересует мнение... или пожелания.. или баги :)
http://narod.ru/disk/5905003000/impblinding_0_1_4b.rar.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:58
очень не помешала бы функция по регулярной очистке базы от устаревших значений, а то табличка imb_mactrack_recent_ports растет как на дрожжах.
проблема с привязками на 3550 решена?
snmptt не используется, а вот syslog используется во всю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 09:56
Но это зависит от кол-ва ип в сети. Рост большой только сначала, потом он практически останавливается.
У меня сейчас :
mac_track_ports 507000 строк 65 Mb
imb_mactrack_recent_ports 271000 строк 40 Mb
Какая именно ? У меня в принципе нет свичей с портов > 30, поэтому проблема может быть только в номерации, но (если она есть) тут нужна помощь того, кто такие устройства имеет.
syslog-ng ?
Поддежка syslog будет в следующей версии, с новым интерфейсом на ExtJS.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:42
У меня сейчас :
imb_mactrack_recent_ports ~15,227,853 5.3 ГБ
mac_track_ports ~14,729,889 13.0 ГБ
что конкретно нужно? чем смогу - помогу.
syslog-ng ?
да, с прикрученным плагином syslog в cacti.
ждем-с :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
