Текущее время: Вт июн 16, 2026 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D-Link 2540U высокий пинг!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 22:56
Здравствуйте! обращаюсь к вам по такому поводу как высокий пинг на данном модеме.
Раньше был D-Link 200 пинг в игре Counter-Strike 1.6 достигал 30. А сейчас на 2540U он под 70 иногда достигает 100-150 даже...
в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2540U высокий пинг!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 16:38
в чём проблема?
Приведите, пожалуйста, параметры линии ADSL.
Страница Device Info > Statistics > ADSL для DSL-2540U/BRU/D или DSL-2540U/BRU/С
Страница Status > ADSL для DSL-2540U.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:03
Вот:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:49
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:58
Вроде бы и линия нормальная, а ошибок много на Upstream
Попробуй в модеме включить модуляцию G.Dmt (Advanced settings - DSL) а остальные отключить. Еще раз проверь пинг и выложи скрин статистики ADSL.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 01:51
Не помогло(((
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 13:04
У меня всегда существенно лучший пинг когда оставляю в настройках ADSL "T1.413". Попробуйте его.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 02:42
Ура!!!! помогло!! Всем Спасибо огромное!!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 02:52
ADSL "T1.413"
ога! лучше!
Последний раз редактировалось spectradj Вт фев 24, 2009 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:33
spectradj писал(а):
ADSL "T1.413"
из-за него наоборот возрастает пинг!
Попросите провайдера на Вашем профиле DLSAM установить режим передачи данных Fast, вместо Interleaved.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 11:58
Да нет всё теперь порядке! я сделал как вы сказали мне. теперь у меня пинг 9-10! даже лучше чем был!!!!
Раньше для меня самым лучшим был 30-35. а сейчас вы мне подсказали с настройками. я сделал и он снизился!
Ещё раз Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 00:35
Ребята помогите разобратся -тот же модем после его начала использования все работает ,только вот ехплорер и ему подобные при написании сайта любого с задержкой его открывает -открывает быстро но перед этит долго думает .такое ощущение что сигнал на запрос уходит не сразу ...по предыдущим постам у меня настройки в дсл по дефолту все енейбл кроме анехМ .У меня быстрый инет
8мгб-1мгб с рапиды тянет под800 как и раньше значит скорость не урезается .Что мне надо подправить что быстрее открывались сайты.
даже гугли тормозит а потом летает
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 01:10
Может в виндовс что-то не так? =) пробовал модем на других компах?)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 01:19
нет не пробывал ...если с одним сайтом работаю то быстро шото другое включаю сначала думает
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.0 7.0
Attenuation (dB): 15.0 8.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 10560 1088
Rate (Kbps): 8160 896
K (number of bytes in DMT frame): 256 29
R (number of check bytes in RS code word): 2 4
S (RS code word size in DMT frame): 0.5 4
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 86670 86672
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 11787216 1471418
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 28356459 0
Data Cells: 1423635 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 196 0
моя таблица что скажете
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 01:37
У меня подобное было. тормозило при открытие страниц. но это временно было. видимо от оператора зависело. ещё при этом я почистил закладки кот. немного грузили фаирфокс)
