Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Несовместимость TrendNet и D-Link
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2004 16:49
Имеется веб-камера TrendNet TV-IP100W, которая была подключена к сети через точку доступа D-Link DWL-900AP+
Но после замены этой точки на DWL-2100AP камера к сети коннектиться перестала, хотя параметры линка (SSID, канал, WEP-ключ) остались неизменными. Причем, что еще веселее, камера отказалась работать и через точку доступа, работающую (действительно работающую!) в режиме клиента.
[censored]-[censored]-[censored] - привычно отозвалось эхо...
Ладно, время есть - поэкспериментируем.
1. Сбросили настройки точки доступа к заводским. Работает!
2. Изменили SSID. Работает.
3. Изменили канал. Работает.
4. Включили WEP. Параметры - 64 бита, ASCII криптоключ "gbplf". Все, кранты линку. А ведь точно с таким же ключом оно прекрасно жило на DWL-900AP+!
ОК, меняем ключ на 16-ричный: "0f1e2d3c4b". Тот же результат - коннекта нет.
Вывод: несовместимость WEP. Как такое может быть - совершенно не представляю, но факт - штука упрямая... А уж как оно умудряется НЕ работать с точкой доступа в режиме клиента, с которой при этом прекрасно уживаются компы - и вовсе в голове не укладывается.
Да, фирмвари на всех девайсах - последние доступные на сегодня.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 11:00
Правильно ли я понимаю, что подружить эти девайсы нереально?
Сетка конторская, посему выключить шифрование можно не предлагать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 09:58
Техсаппорт, ау?..
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 15:52
Модератор
Модератор
Вопрос о "дружбе" - не к нам. Теоретически разное оборудование работать должно, о чем на форуме было множество примеров...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 17:13
Ну так вопрос-то практический! Ибо на практике - не работает.
Причем, повторяю, DWL-900AP+ все было нормально, а с DWL-2100AP оно работать не хочет.
Вернее, хочет, но только при выключенном WEP; стоит его включить - и кранты.
Вопросы стандартные: "кто виноват" и "что делать"?
Выключить WEP и купить DWL-900AP+ просьба не предлагать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 19:10
Модератор
Модератор
На 2100 какая H/W и F/W?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 08:39
H/W - A2
F/W - 2.00eu
сброс к заводским настройкам выполнялся ;-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 14:17
у оборудования разных производителей (и даже одного производителя, но разных модельных рядов) преобразование ключей WEP ASCII->HEX выполняется по различным алгоритмам.
поэтому ВСЕГДА следует использовать только HEX ключи, внимательно набирая их (согласно инструкции - правила указания ключей тоже могут быть разными).
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 14:20
И еще раз: с DWL-900AP+ система вполне нормально работала с ASCII ключом.
А с 2100AP не хочет ни с ASCII, ни с HEX.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 12:50
... и тишина в эфире...
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 18:36
Модератор
Модератор
Вопрос направлен в HQ ждемс... Вы немогли бы "заснифирить" пакеты на wireless части когда подключаетесь с DWL-900AP+ и все нормально и в случае с DWL-2100AP. Это помогло бы быстрее решить Ваш вопрос. Можно мне на почту.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 18:39
Модератор
Модератор
Получили ответ от HQ " ...данная камера использует чипсет Zydas ZD1200, в следствии чего возникает проблема несовместимости данного чипсета и чипсета от Atheros, который используется на DWL-2100AP" что и предпологалось изначально.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 09:40
То есть с возможностью камеры работать через беспроводную сеть можно попрощаться.
Понятно.
Спасибо.
Вот тебе и стандарт... =\
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 14:28
А если WEP-128 попробовать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 12:26
Ясное дело, пробовал. Результат - нулевой.
Несовместимость чипсетов? блин... хотя сертифицированы наверняка оба - то есть должны соответствовать стандарту.
Вчера принесли на поиграться DWL-2000AP+. Авось с ней заработает... =)
