Текущее время: Вт июн 30, 2026 20:11
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:29
Решил написать скрипт на перлу с использованием модуля Net-SNMP и столкнулся с проблемой при задании mac адреса и номера порта.
В NET-SNMP нету типа данных Hex-STRING, и как я понял надо использовать OCTET STRING, но сколько не пробовал, коммутатор(DES-3526) не принимает.
$session->set_request("1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.2.192.168.115.100",OCTET_STRING,"50fc48a885 ")
Так вот вопрос: в каком виде следует писать mac адрес и номер порта,
чтобы коммутатор всё понял?
И ещё нужны OID(IP MAC Port Binding) для DES-3026 и DES-3052.
Заранее спасибо=)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 17:49
С первым вопросом разобрался, кто столкнулся с похожей проблемой пишите.
А OID ещё нужны...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 01:15
Рад слышать! Я Вам описания параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:28
А можно ли на этих коммутаторах +3526 удалить сразу все привязки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 18:13
Нет, только по одной.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:57
Ещё раз здравствуйте, возник вопрос: Как узнать текущий MAC устройства на порту? DES-3026, 3526,3052. По SMNMP или telnet.
В CLI мане рылся, не нашел...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 15:24
Что за текущий MAC устройства на порту???
Если вам надо просмотреть таблицу коммутации свитча, то это команда
sh fdb
в консоли.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:53
баш-скрипт, собирает маки со свича по снмп и выдает табличку в консоль http://nnmn.pastebin.com/f47e1c161
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:54
еще есть скриптец на баше который выполняет примерно следующее:
    Usage: bind.sh [parameters]
   Parameters:
       --status HOST      - Show status of IP-Mac binding on the HOST
       --showbind HOST   - Show current IP-Mac-Port binding on the HOST
       --delete HOST IP      - Delete IP-Mac-Port bind for IP from HOST
       --on HOST PORT      - Enable IP-Mac-Port binds on PORT of HOST
       --off HOST PORT      - Disable IP-Mac-Port binds on PORT of HOST
       --set HOST IP MAC PORT   - Set IP-Mac-Port bind on HOST
       --log-on HOST      - Enable Trap log
       --save HOST      - Save config on HOST
       --help (-h)         - This help
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:15
Спасибо, поковыряю... Если интересно ести скрипты по масштабной перешивке, переконфигурированию и установке привязок ip-mac-port(из базы) всё perl+telnet... Сейчас думаю как оперативно перепривязать заблокированный порт...
А по вопросу уточню, есть звонок клиента, выясняется что он заблочен, оператор говорит, включите компьютер, и нуно получить mac адрес компьютера имея номер порта.
fdb это хорошо, но как я понял, если на порту зарегано несколько mac'ов, то какой из них был последним не определить...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 09:58
почему-же? есть фича, завётся MAC Notification
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:23
да, в случаях когда несколько маков на порту - операторов спасает cacti + snmptt плагин
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:10
Чёт я тупил, удаляем все записи по порту из fdb и ждём нового=)
Всем спасибо.
