Текущее время: Вс сен 06, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: DFL800 и PPtP Client обнаружен глюк
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:31
Недавно тема с поднятием тоннеля обсуждалась в этом форуме
viewtopic.php?t=76636&highlight=DFL800+++PPTP
DFL800 поднимает интерфейс PPtP Client не по IP адресу VPN сервера, а по DNS имени в данном случае ppp.lan (много IP адресов). Тоннель поднимался без проблем около месяца, вчера отвалился и больше не оживал до тех пор пока не передернул питание, софт ресет тоже не помог.
В логах постоянно сыпались записи up/close на один и тот же IP (по которому все порты VPN сервера заняты или сам сервер более не доступен)
Получается что DFL один раз по имени получил IP и использует его до перезагрузки по питанию. Это совсем не корректно, данная ситуация с "занятостью" VPN серверов провайдера случается регулярно, руками регулярно прописывать ИПы и искать свободный сервер - увольте.
DFL-800 Version 292 Firmware Version: 2.20.03.08-8257 Sep 26 2008
Что скажет техподдержка ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:25
Пропишите маршруты на ваши VPN сервера и проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:17
В роутинге есть маршрут на на всю "локалку" провайдера, в том числе и на впн сервера, иначе тоннель вообще бы не поднялся.
Если я правильно вас понял, если нет то может сформулируете вопрос по другому ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 00:29
Проверил на другом DFL800, wan подключил через коммутатор, на дефолтных настройках изменил только адреса интерфейсов и прописал маршруты с правилами.
По адресу ppp.lan был получен IP 10.10.9.53, wan подключил через коммутатор, что бы линк wan был всегда Up, далее я начал постоянно на управлялке отключать и включать линк от провайдера, пару раз ресетил сам DFL эфект тот же, что и в самом первом посте.
Ресет по питанию и опа - резолвится новый ай-пи впн сервера провайдера. Как сей глючёк всё таки победить ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 00:42
если PPTP коннект DFL-ки пустить в даун, потом поднять, что будет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 13:53
Эксперимент "чистым" уже не получится, этот фаирвол уже встал в работу, пробую на своём.
Не получается его уронить, ставлю его в дисейбл открывается грозное окно с предупреждениями,что нужно поотрубать все правила (около 20) связанные с этим интерфейсом и не даёт применить конфигурацию. Dial-on-demand 1 сек тонель не падает (постоянно кто то ломится).
Как его уронить ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
