Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:47
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:51
Всем доброго дня! Проблема следующая:
Имеются два офиса объединенных по VPN каналу (с помощью DI-804HV), в одной сети распологается сервак (win2003 SP1) на котором стоит 1С и настроен сервер терминалов, пользователи другой сети подключаются к 1С удаленным рабочим столом. До вчерашнего дня все работало, а теперь уже второй день пользователям подключающимся к серверу терминалов при подключении выдается сообщение что сеанс был отключен по тайм-ауту. Настройки все проверил врое бы все нормально, по локалке пробовал терминал пашет, подскажите в чем может быть причина?
В логах DI-804HV пишет:
Tuesday February 24, 2009 13:44:03 Disassociated: Blocked access attempt from 83.239.86.114:1779 to TCP port 445
Tuesday February 24, 2009 13:47:34 Disassociated: Blocked access attempt from 83.239.122.38:1080 to TCP port 135
Tuesday February 24, 2009 13:49:19 Disassociated: Blocked access attempt from 202.97.238.237:60351 to UDP port 1027
Добавлю еще что пинги проходят в обе стороны!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:20
Ну что мыслей нет???
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:37
есть. Разобраться с тем, кто дропает 3389/tcp. Скорее всего - брандмауэр на сервере терминалов.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 09:39
Брэндмауэр отключен!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:55
этот сервер пингуется из удаленной подсети?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:29
Да пингуется! Пинг проходит в обе стороны, т.е. пингуются компы из разных офисов!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:34
а что вообще означает эта строчка
Disassociated: Blocked access attempt from 83.239.12.90:4660 to TCP port 23
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 15:51
попробуйте уменьшить на сервере MTU
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:15
Попробовал не помогает!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 20:01
Когда подключил сервер к интернету через модем (т.е. со стороны офиса где стоит сервак, убрал из цепочки DI-804HV) юзеры с другого офиса подключились по терминалу без проблем!!! Вот оно как! Так почему же не работает с DI-804HV? Хотя по началу все работало!?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:25
Сегодня настроил оба DI-804HV с ноля. В логе появилось сообщение:
Thursday February 26, 2009 15:06:55 UPP: Eventing NG:-12
что может означать???
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 10:08
ау техподдержка???
