Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 21:04
remell
Э... вы о чем? Какое дос-окно? В телнет заходите и потом вбиваете. Т.е.
1. cmd
2. telnet
3. o 192.168.1.1
4. Вбить логин и пасс
5. Вбить команды.
Узнать что соедниение разорвано проще простого - нету инету - нету соединения))). Или логи поглядите.
P.S. Ну и я вроде как проверил, перед тем как писАть :wink: , если у вас че-то не работает, значит вы че-то не правильно делаете.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 05:48
Я опять со своими баранами:
прошивка стоит последняя, модем иногда как бы зависает, т.е. может отработать непрерывно 2-4 суток, а может и менее суток (сегодня например отработал 2 часа), а потом связь прирывается и сама не восстанавливается, индикаторы на модеме горят все как положено, при диагностике пишет Ping primary Domain Name Server: FAIL, остальные PASS. Помогает программный или аппаратный ребут. Пробовал ставить/убирать галочку в пункте Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports - эффект одинаковый.
Подскажите в каком направлении "копать"...
Провайдер Уралсвязьинформ (может дело в нём, а не в модеме?).
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:09
Скорее всего, у меня от воскресенья на укртелекоме работает вроде нормально, еще попробуйте поставить утилитку для реконнекта модема возможно это немного сгладит проблемму.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:10
Я тоже в воскресенье прошился на последнюю, до этого стояла тестовая,но и она работала отлично 24/7. Но не работал рекконект ррое. Теперь на новой работает на ура. Это единственное спасение от рапидшары.
Возможно поможет это http://chairday.narod.ru/ADSLrouter2500 ... estart.zip
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:40
remell
IMHO - всё это костыли. Тут бы быть точно уверенным что в модеме дело или провайдера долбить...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 01:35
telemeh писал(а):
remell
А у вас точно Инет отваливается? Может именно DNS меняются или умирают периодически? Как только отвалится в следующий раз попробуйте пропинговать: 66.249.93.104, 72.14.221.104, 216.239.59.104
Если так пингуются, а через ping google.ru нет, то значит проблема в DNS серваках и вам необходимо задать их вручную либо на роутере, либо на клиентских машинах (либо терроризировать провайдера на предмет падения его серверов).
П.С. OpenDNS серверов в инете море, вбейте в гугл и найдете.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 19:06
kDn
Спасибо что откликнулись на мою проблему, сегодня пришёл с работы - с инетом те же яйца, тест DNS не проходит, связи с инетом нет, попробовал пинговать напрямую по IP и через URL - пинг ни где не проходит. Вручную вбил IP серверов DNS провайдера - посмотрим что теперь будет.
Последний раз редактировалось telemeh Пт фев 27, 2009 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:22
Короче, "факир был пьян, и фокус не удался".
Выставление вручную IP-шников DNS ни чего не дало, сегодня вечером модем/инет опять повис (проработав сутки), сделал программный ребут из WEB интерфейса модема, всё заработало.
Вот лог, может подскажите где собака порылась (в модеме ли дело, или у провайдера косяки?)
Jan 1 15:01:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.43.130.245 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=50890 DF PROTO=TCP SPT=2274 DPT=11725 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:31:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.50.161.37 DST=94.50.18.107 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=250 DF PROTO=TCP SPT=63945 DPT=2967 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:32:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.43.130.245 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=50534 DF PROTO=TCP SPT=4763 DPT=11725 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:32:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.43.130.245 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=50641 DF PROTO=TCP SPT=4763 DPT=11725 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:39:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.81.236.67 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=10777 DF PROTO=TCP SPT=58252 DPT=42452 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 15:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 15:48:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.34.151 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=12021 DF PROTO=TCP SPT=1034 DPT=11725 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:05:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=81.201.17.45 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=56365 DF PROTO=TCP SPT=64323 DPT=48996 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 16:49:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.50.209.3 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=20929 DF PROTO=TCP SPT=2142 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 16:49:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=94.50.209.3 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=21346 DF PROTO=TCP SPT=2142 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:06:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=81.201.17.45 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=22873 DF PROTO=TCP SPT=63195 DPT=48996 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:06:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=81.201.17.45 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=22874 DF PROTO=TCP SPT=63195 DPT=48996 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:06:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=81.201.17.45 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=22875 DF PROTO=TCP SPT=63195 DPT=48996 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:14:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=95.78.53.20 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=42202 DF PROTO=TCP SPT=4121 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:15:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=95.78.53.20 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=44062 DF PROTO=TCP SPT=4121 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:29:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=121.14.155.195 DST=94.50.18.107 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=96 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=4899 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:39:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.81.236.67 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=37064 DF PROTO=TCP SPT=59338 DPT=42452 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 17:55:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.240.211.9 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=49032 DF PROTO=TCP SPT=60081 DPT=47408 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:55:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.240.211.9 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=49033 DF PROTO=TCP SPT=60081 DPT=47408 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 17:59:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.31.88.219 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=20500 DF PROTO=TCP SPT=50924 DPT=53865 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:10:30 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=81.201.17.45 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=52282 DF PROTO=TCP SPT=60237 DPT=48996 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 18:48:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.34.151 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=13436 DF PROTO=TCP SPT=2295 DPT=11725 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:48:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.34.151 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=14224 DF PROTO=TCP SPT=2295 DPT=11725 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:48:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.34.151 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=15666 DF PROTO=TCP SPT=2295 DPT=11725 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 18:59:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=203.234.238.210 DST=94.50.18.107 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=1433 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:39:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.81.236.67 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=17023 DF PROTO=TCP SPT=55671 DPT=42452 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:39:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.81.236.67 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=17067 DF PROTO=TCP SPT=55686 DPT=42452 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 19:49:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.71.247.60 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=36516 DF PROTO=TCP SPT=55179 DPT=6112 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:49:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.71.247.60 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=36517 DF PROTO=TCP SPT=55179 DPT=6112 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:50:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.71.247.60 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=36518 DF PROTO=TCP SPT=55179 DPT=6112 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 19:50:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.71.247.60 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=36519 DF PROTO=TCP SPT=55179 DPT=6112 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:10:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=59.98.148.95 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=23211 DF PROTO=TCP SPT=3385 DPT=4899 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:32:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.71.247.60 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=4669 DF PROTO=TCP SPT=56465 DPT=6112 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:32:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.71.247.60 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=4670 DF PROTO=TCP SPT=56465 DPT=6112 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:32:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.71.247.60 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=4671 DF PROTO=TCP SPT=56465 DPT=6112 WINDOW=5760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 20:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 21:07:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=211.211.207.11 DST=94.50.18.107 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=35818 DF PROTO=TCP SPT=4694 DPT=5900 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:07:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=211.211.207.11 DST=94.50.18.107 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=37436 DF PROTO=TCP SPT=4694 DPT=5900 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:07:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=211.211.207.11 DST=94.50.18.107 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=33 ID=37439 DF PROTO=TCP SPT=4694 DPT=5900 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:25:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=217.150.38.159 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=25565 DF PROTO=TCP SPT=61906 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:39:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.81.236.67 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=1355 DF PROTO=TCP SPT=62078 DPT=42452 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:39:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=88.81.236.67 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=1370 DF PROTO=TCP SPT=62091 DPT=42452 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 21:52:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=125.25.30.195 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=28069 DF PROTO=TCP SPT=4011 DPT=4899 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 21:55:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=80.240.211.9 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=52280 DF PROTO=TCP SPT=61939 DPT=47408 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:12:35 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=28478 DF PROTO=TCP SPT=2202 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:12:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=28596 DF PROTO=TCP SPT=2202 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:24:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=50737 DF PROTO=TCP SPT=2818 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:30:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=63134 DF PROTO=TCP SPT=3069 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 22:41:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=60.173.12.43 DST=94.50.18.107 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=100 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:50:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=27226 DF PROTO=TCP SPT=3930 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 22:59:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=42535 DF PROTO=TCP SPT=4341 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:11:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=60947 DF PROTO=TCP SPT=4829 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:22:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=76.10.166.202 DST=94.50.18.107 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=45 ID=14133 DF PROTO=TCP SPT=42278 DPT=47408 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:31:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=27476 DF PROTO=TCP SPT=1660 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:39:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=41937 DF PROTO=TCP SPT=1997 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:40:00 syslog info -- MARK --
Jan 1 23:47:45 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 23:47:45 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 23:47:45 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 23:47:45 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 23:48:26 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 23:48:26 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 23:48:28 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 23:48:28 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 23:48:28 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 23:48:28 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 23:50:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=61808 DF PROTO=TCP SPT=3018 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:52:12 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 23:52:12 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 23:52:28 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 23:52:28 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 23:52:28 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 23:52:28 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 23:53:04 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 23:53:04 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 23:53:09 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 23:53:09 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 23:53:09 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 23:53:09 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 23:53:47 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 23:53:47 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 23:53:49 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 23:53:49 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 23:53:49 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 23:53:49 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 23:59:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.147.183 DST=94.50.18.107 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=9819 DF PROTO=TCP SPT=3663 DPT=47408 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:03:00 user warn dnsprobe[676]: dns query failed
Jan 2 00:03:02 user warn dnsprobe[676]: dns query failed
Jan 2 00:03:02 user notice dnsprobe[676]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 2 00:10:23 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 2 00:10:23 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 2 00:10:24 user debug syslog: ping -c 1 -q 10.212.50.25
Jan 2 00:10:34 user debug syslog: ping -c 1 -q 195.54.2.1
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 02:40
Вот эти строки настораживают:
У вас все нормально со шнурком к модему или с сетевой картой?
Ну и последний эксперимент, когда инет опять отвалится через telnet:
1. Попробуйте пропинговать вышеприведенные айпишники с модема.
2. Результаты route show сюда
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 08:37
А эти строчки не могут быть от того что я в этот момент включал второй комп, который соединён с модемом по юзернету?
Основное время модем работает с ноутом через Wi-Fi, и как раз на момент отваливания инета я включил второй комп, может по этому наложилось?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 14:08
Всем доброго дня.
Прочитал все 32 стр.этого топика и...
Пошёл и купил себе этот модем.(кстати, черненький)
Дальше:
1.Просто взял инструкцию для настройки модема(пров. Белтелеком)и тупо(делай раз,делай два...) настроил свой модем через шнурок.
Интернет есть.
2.Просто взял и настроил в ноуте Вай фай.
Вай фай так сама ёсць.
По всей квартире(дом ж/б,квартира большая) уровень сигнала: от хорошо до отлично.
3. Принес с работы второй ноут.
Настроил Вай фай анологично первому.
Тоже работает.
4. Работают оба ноута в любых комбинациях: Вай фай-Вай фай, Вай фай-шнур.
Поскольку чайник я,даже не знаю,бридж там в модеме установлен или роутер.
Работает-сволочь.
Не знаю может делал чего не так?
А может надо набраться терпения и дождаться пока начнет глючить?
ЗЫ За последние три года в пользовании было несколько разных Зукселей и Длинков. Ни с одним проблем не было.
Все они продолжают работать,теперь уже у друзей.
2 ЗЫ На ноутах стоит Виста.Год пользуюсь-всё нравится (и наср..ть мне на всех недовольных).
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 16:09
StalkerKVS
Ну не знаю, я тоже пока доволен. Просто раньше не возникало ситуации когда модем работает не выключаясь/перезагружаясь много дней подряд, а сейчас возникла (фильмы качаю по http) - и вылезло досадное недоразумение, падает инет. Может модем виноват, может провайдер, а может и мои кривые руки...
Последний раз редактировалось telemeh Пн мар 02, 2009 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 21:43
Ранее писал о такой проблеме:
После отваливания DSL подключения, были проблемы с возобонолением РРРоЕ соединения.
Вычислил, что ситуация всё же в роутере.
(Модель 2640-u/bru/c, инет раздаётся через wi-fi по РРРоЕ соединению)
Ситуация такая: отваливается DSL и РРРоЕ соответственно -> восстанавливается DSL -> восстанавливается РРРоЕ -> а вот далее уже непонятно: торрент работает, icq тоже, но открыть какую-либо страницу невозможно.
Я пробовал перезагружать компьютер, думал может в связи с переподключением модема глюки у компа какие-то, но это не помогает. Так же пробовал подрубать ноут по wi-fi, который до этого вообще не был в сети - тоже торент и аська на нём работают, но страницы открывать не хочет. Большее (в плане что работает, а что нет) пока не проверял. Но сдаётся мне, что это как-то связано именно с интернетовскими адресами, т.к. торрент и аська подлючаются ж по IP.
Кто с подобным сталкивался ?
P.S. на прошлой странице выяснили общими усилиями форумчан, что проблема в качестве телефонной линии, что объясняет, почему у меня происходят сами обрывы (ранее, только при звонке, а сейчас, кстати, и без телефонного звонка связь рвётся -- видать потеплело и где-то заливает), но не объясняет, почему же при последующем подключении появляется вышеописанная проблема.
ниже привожу лог модема
Jan 1 03:06:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=84.237.173.94 DST=92.112.158.40 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=39391 DF PROTO=TCP SPT=2037 DPT=54863 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:06:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=193.40.10.222 DST=92.112.158.40 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=10557 DF PROTO=TCP SPT=55406 DPT=54863 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:06:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.2.134.77 DST=92.112.158.40 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=32574 DF PROTO=TCP SPT=56775 DPT=54863 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:06:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=79.120.80.125 DST=92.112.158.40 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=38358 DF PROTO=TCP SPT=54103 DPT=54863 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:06:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.28.136.178 DST=92.112.158.40 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=40343 DF PROTO=TCP SPT=1566 DPT=54863 WINDOW=64512 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:07:39 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 03:07:41 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 03:07:43 daemon crit pppd[338]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 03:07:43 daemon crit pppd[338]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 03:07:50 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 03:07:54 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 03:08:01 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 03:08:01 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=755, ds=4895
Jan 1 03:08:05 daemon crit pppd[338]: PPP server detected.
Jan 1 03:08:06 daemon crit pppd[338]: PPP session established.
Jan 1 03:08:06 daemon crit pppd[338]: PPP LCP UP.
Jan 1 03:08:06 daemon err pppd[338]: User name and password authentication failed.
Jan 1 03:08:15 daemon crit pppd[338]: PPP server detected.
Jan 1 03:08:41 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 03:08:43 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 03:08:52 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 03:08:56 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 03:09:02 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 03:09:03 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=641, ds=4895
Jan 1 03:09:06 daemon crit pppd[338]: PPP server detected.
Jan 1 03:09:06 daemon crit pppd[338]: PPP session established.
Jan 1 03:09:06 daemon crit pppd[338]: PPP LCP UP.
Jan 1 03:09:08 daemon crit pppd[338]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 03:09:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.132.138.118 DST=94.178.183.102 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=49710 DF PROTO=TCP SPT=1486 DPT=45658 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:10:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.115.234.84 DST=94.178.183.102 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=47609 DF PROTO=TCP SPT=3283 DPT=25135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:10:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.115.234.84 DST=94.178.183.102 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=48580 DF PROTO=TCP SPT=3283 DPT=25135 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:19:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.3.105.160 DST=94.178.183.102 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=31318 DF PROTO=TCP SPT=53285 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 03:30:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.178.123.6 DST=94.178.183.102 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=49591 DF PROTO=TCP SPT=2471 DPT=139 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 04:21:14 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Jan 1 04:21:15 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 00:01
StalkerKVS писал(а):
Всем доброго дня.
Дальше:
Интернет есть.
Тоже работает.
Работает-сволочь.
Аналогично, наср..ть на Ваше мнение, тем более Вы чайник.
P.S. Проявляйте пожалуйста уважение к другим.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 06:56
kDn
Вот, по Вашему совету пинганул через telnet когда опять связь отвалилась (примерно сутки работы):
А вот лог:
Jan 1 23:24:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=221.7.197.18 DST=90.151.230.163 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=24936 PROTO=TCP SPT=61069 DPT=10000 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:32:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.140.243 DST=90.151.230.163 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=19272 DF PROTO=TCP SPT=3732 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 23:32:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=90.151.140.243 DST=90.151.230.163 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=19405 DF PROTO=TCP SPT=3732 DPT=5900 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 00:17:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=116.121.228.84 DST=90.151.230.163 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=2967 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 2 00:52:28 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 00:52:30 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 00:52:32 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 00:52:32 user notice dnsprobe[7553]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 2 01:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 01:02:35 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:02:37 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:02:39 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:12:41 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:12:43 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:12:45 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:22:47 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:22:49 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:22:51 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:32:53 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:32:55 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:32:57 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:42:59 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:43:01 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:43:03 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:53:05 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:53:07 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 01:53:09 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 02:03:11 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:03:13 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:03:15 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:13:17 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:13:19 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:13:21 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:23:23 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:23:25 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:23:27 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:33:29 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:33:31 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:33:33 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:43:35 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:43:37 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:43:39 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:53:41 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:53:43 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 02:53:45 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 03:03:47 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:03:49 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:03:51 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:13:53 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:13:55 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:13:57 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:23:59 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:24:01 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:24:03 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:34:05 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:34:07 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:34:09 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:44:11 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:44:13 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:44:15 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:54:17 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:54:19 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 03:54:21 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 04:04:23 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:04:25 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:04:27 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:14:29 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:14:31 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:14:33 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:24:35 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:24:37 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:24:39 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:34:41 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:34:43 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:34:45 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:44:47 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:44:49 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:44:52 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:54:54 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:54:56 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 04:54:58 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 05:05:00 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:05:02 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:05:04 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:15:06 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:15:08 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:15:10 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:25:12 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:25:14 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:25:16 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:35:18 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:35:20 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:35:22 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:45:24 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:45:26 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:45:28 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:55:30 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:55:32 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 05:55:34 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 06:05:36 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:05:38 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:05:40 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:15:42 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:15:44 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:15:46 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:25:48 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:25:50 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:25:52 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:35:54 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:35:56 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:35:58 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:46:00 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:46:02 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:46:04 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:56:06 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:56:08 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 06:56:10 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 07:06:12 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:06:14 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:06:16 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:16:18 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:16:20 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:16:22 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:26:24 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:26:26 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:26:28 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:36:30 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:36:32 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:36:34 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:46:36 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:46:38 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:46:40 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:54:06 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 2 07:54:06 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 2 07:54:07 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 2 07:54:07 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 2 07:54:28 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 2 07:54:28 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 2 07:54:30 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 2 07:54:31 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 2 07:54:31 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 2 07:54:31 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 2 07:56:42 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:56:44 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 07:56:46 user warn dnsprobe[7553]: dns query failed
Jan 2 08:00:20 syslog info -- MARK --
Jan 2 08:01:02 user debug syslog: ethctl vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 2 08:01:02 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 2 08:01:03 user debug syslog: ping -c 1 -q 10.212.50.25
Jan 2 08:01:14 user debug syslog: ping -c 1 -q 195.54.2.1
Причём, как выяснил, связь востанавливается не только при ребуте модема но и при разрыве/восстановлении линии связи.
Может представитель DLINK Alexander Gorelik что нибудь подскажет?
p.s. По умолчанию в пункте DSL Settings - SRA Enable галочка не стоит, я её ставлю, может не надо? Соединение с провайдером по протоколу G.Dmt.[/b]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
