Текущее время: Ср июл 01, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: DGS-3627 DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:39
подскажите пожалуйста..
сеть использует 802.1х авторизацию и получает по дхцп настройки. в связке сервак - дгс3627 - дес3026
при подключение компом в 3026 авторизация проходит успешно прилетает ип, а при подключении маршрутизатора(дир 320) авторизация проходит, но настройки по дхцп не присваиваются...
предполагаю что проблема именно в дгс3627 т.к. раньше вместо дгс стоял Зюксель4012 и все прекрасно работало...
насколько понимаю проблемы в DHCP Relay.. но что именно?
заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:54
Схема? Настройки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 09:40
настройки DHCP Relay
DHCP/BOOTP Relay State: Enabled
DHCP/BOOTP Relay Hops Count Limit (1-16): 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold (0-65535): 60
DHCP Relay Agent Information Option 82 State: Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check: Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy: Replace
ну и DHCP/BOOTP Relay Interface Settings
к интерфейсу IF_0 привязан соответствующий ип ДХЦП сервака
Последний раз редактировалось lestadd Ср фев 25, 2009 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:48
1) Это не всё.
2) Схема ???
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:13
как происходит подключение коммутов указано в первом посту
RadiusServer|DHCP|Gate -> DGS3627 -> DES3026
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:09
Мы проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:40
Собран тестовый стенд:
Radius Server, DHCP Server-> DGS-3627G -> DES-3026 -> DIR-320
Radius Server - DRS-200
DHCP server - isc-dhcpd-V3.0.6
DIR-320 - F/W 1.20
DGS-3627G - F/W 2.50.B28
DES-3026 - F/W 4.30.B05
DHCP Relay настроен на DGS-3627G, Radius авторизация - на DES-3026
DIR-320 - настроен на получение Dynamic IP + 802.1x
Результат: DIR-320 и PC авторизуется по Radius и получает IP по DHCP.
P.S. прошивки я Вам выслал.
