Текущее время: Пт сен 18, 2026 11:03
 Заголовок сообщения: DI-524 + DSL-300T = PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:50
добрый день. имеется в доме 3 компьютера подсоедененных к роутеру DI-524 (два по витой паре и один по Wi-FI). В DSL-300T прописаны настройки (логин и пасс) для доступа в интернет - т.е. модем постоянно держит соединение PPPoE, так называемом режиме роутера.
А сейчас стало необходимым чтобы соединение (PPPoE) устанавливалось штатными средствами Windows с одного из подключенных к роутеру модемов. Подскажите пожалуйста схему и настройки данных аппаратов для возможности работы в необходмых условиях.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DI-524 + DSL-300T = PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 01:31
Никак не вкурю что Вы хотите? Какие еще "штатные средства Windows в модемах"? Что за огород из модемов Вы хотите нагородить?
Ничего непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:14
прошу прощения за то что неясно выразился.
вот смотрите - если компьютер напрямую подключен к модему и модем настрое в режиме Bridge - то я создаю pppoe соединение на компьютере - и ввожу логин и пароль тоже на компьютере.
А можно чтобы pppoe соединение было настрое на самом модеме (логин и пароль для доступа к инету так же прописаны в модеме).
Но, так как у меня 3 компьютера - они сначала подключены к Роутеру DI-524 а этот роутер уже соединен с модемом (DI-300). В модеме настройки pppoe прописаны. (получается модем работает в так называемом режиме Роутера). То есть любой из компьютеров автоматически всегда подключен к интернет.
Но мне необходимо сделать так чтобы pppoe соединение устанавливалось на каждом из компьютеров отдельно. Захотел отключится от интернет - отключил его в Windows и все. Захотел в интернет - включил и все.
Вот не могу додумать как это сделать с учетом того, что компьютеры видят модем через роутер DI-524.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:46
Такое возможно в случае если у вас есть 3 аккаунта.В противном случае сам роутер подключается по РРРоЕ,а вот компьютеры уже подключаются к роутеру - просто отключайте сетевое подключение.
