Текущее время: Чт июн 18, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: dir-320
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:18
Когда кабель от локалки воткнут в комп, скорость закачки с внутреннего ФТП может достигать 8-10 Мб\сек, в случае же раздачи интернета посредством wi-fi через dir-320, выше 2.8 не поднимается... это нормально или гдето что то можно подкрутить? прошивка последняя, 1.10
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:02
Это предел для этого роутера при работе в режиме dual access.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 00:22
скажите пожалуйста, можно ли к этому роутеру(и вообще к любому роутеру с usb для принтера) подключать внешний винт по USB, и чтобы он был доступен по сети?
Последний раз редактировалось isttsarenko Сб фев 21, 2009 00:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:17
Можно, если зальеш прошивку DD-WRT
это именно к этому или ко всем с принт-серверами?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:18
Это не принт-сервер, это маршрутизатор
простите, я еще не в курсе всех терминов, я имел ввиду маршрутизаторы с usb входом для принтеров
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:01
При повторном обсуждении стороней прошивки, ваши акаунты будут заблокированы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 00:01
нет чтоб подсказать, так он поудалял сообщения человека, который пытался помочь
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 00:16
На основании чего?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:53
На основании правил форума. Обсуждение стороних прошивок и стороних устройств запрещены.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 60
