Текущее время: Ср ноя 04, 2026 21:04
 Заголовок сообщения: DFL-260 подвисает
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:39
DFL-260 раздаёт инет в офис и держит связь с техплощадкой через VPN. Настроен ряд правил, в том числе регламентирующих веб-сёрфинг отдельным IP-адресам локалки. В локалке около двадцати компьютеров.
Беспокоит вот такое: при попытке скачать по протоколу http файл, достаточно большой, чтобы на канале пропуском 10 мбит/сек успело пройти секунды три-четыре, после этого времени DFL самопроизвольно перестаёт выдавать/принимать данные на внешний канал. Падает интернет и VPN соответственно. Проходит от пяти до 20 секунд - также самопроизвольно поднимается и то и другое. Скачивание файла возобновляется и через пару-тройку секунд - опять обрыв.
По FTP и другим протоколам гонять файлы не пробовали. http://speedtest.net "выносит" DFL-ку в пол-оборота. Прошивка свежая.
В чём проблема - понять не можем. Пытаемся связать её с MTU или с кривостью правил. Убирали все правила, оставляли только одно - NAT для исходящих соединений (all_services) и два правила для VPN. Эффект тот же.
Да, в момент отсутствия передачи в/из внешней сети сохраняется возможность зайти в админку DFL-ки по локальному IP и перезагрузить. При особо длинных зависаниях - так и делаем.
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:09
приведите настройки http сервиса и наложенного на него http alg
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 13:36
В условиях отсутствия каких-либо регламентов ALG, когда на DFL-ке функционируют только три правила, зависание по-прежнему происходит с завидной частотой при попытке скачать или при прогоне speedtest.
Вот эти правила:
1. LAN-all-VPN
- источник: LAN, 192.168.200.0/24
- назначение: IPSec, [IP шлюза техплощадки]
- сервис: all_services
- действие: Allow
- расписание: нет
2. VPN-all-LAN
- источник: IPSec, [IP шлюза техплощадки]
- назначение: LAN, 192.168.200.0/24
- действие: Allow
- расписание: нет
3. LAN-all-NAT
- назначение: WAN, all_nets
- действие: NAT
- расписание: нет
- установки NAT: Использовать адрес интерфейса
- журналирование отключено
Далее.
- Правила - Доступ: всё выключено.
- Интерфейсы - Ethernet: всё стандартное, никто не трогал
Дополнительно, если надо, могу дать настройки IPSec.
Только что для верности прогнал спидтест - дважды сбой.
Неисправность DFL?
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:35
пришлите ваш конфиг файл на почту указанную в моем профиле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:54
Ну как? Неисправность устройства или наша глупость?
В последнее время DFL начал обрывать связь всё чаще, и его заменили на DI-804.
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:20
Вероятно неисправность устрйоства, если бы вы могли его привезти мы бы его проверили.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 18:39
Хорошо. Гарантийный срок устройства ещё не истёк. Куда везти?
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 18:54
Вероятно у вас довольно новое устройство и оно подпадает под ограниченную пожизненную гарантию.
http://dlink.ru/ru/news/1/398.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:26
в ближайший для вас офис dlink.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:02
Сергей, если не сложно, что поменяли?
Испорченному телефону в виде устного пересказа я не очень доверяю. Подключил к ней сейчас свою машину - пока стабильно. Офис подключу вечером.
-= ipse =-
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:07
Правильно настроил. И еще ваши "подвисания" могут быть из-за того, что кто то конфигурирует устройство, во время конфигурации устройство на какое то время "подвисает" проверяя сигнатуры. Проще будет если вы позвоните.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
