Текущее время: Вт авг 11, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Не могу войти на Web интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:12
Имеется шлюз DVG-6004S, сбросил все настройки по умолчанию, в манулке написано, что по умолчанию логин и пароль пустые, но не заходит!!! пробовал подключаться и через WAN порт (192.168.1.2) и через L1 порт (192.168.8.254)
В обоих случаях выскакивает окно логин и пароль... (пробовал всяко, пустые оба поля, admin в разных полях и т.д...)
Постоянно маргает лампочка Alarm!!!
Помогите пожалуйста советом!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:46
ты каким браузером заходил?
попробуй IE версии 6. или Мозилу
Так как IE 7 или Опера могут не подерживаться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:21
Outpost Случайно не установлен в системе? Если установлен, отключите его или вообще выгрузите и попробуйте зайти.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 09:42
шлюз пытался прописать напрямую с компьютера, так что Outpost не мог помешать. Пробовал заходить через IE 7, Mozilla 3 и Opera... во всех случаях ответ один: Authorisation failed (или чет типа того)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 07:34
есть еще какие-нибудь идеи, как проникнуть в прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:25
может логин-пароль не изменился, когда сбрасывал по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:34
и что теперь делать? если он не сбрасывавется???
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:49
из документации по WEB
The following registration screen will appear (The factory default settings for Login ID and Password are left blank).
логин ID
пароль "пробел"
если не подходит, то попробуй ввести логин-пароль какие у тебя стояли до того как сбросил по умолчанию.
еще можно попробовать через IVR зайти на него, я правда не знаю пароль там нужно вводить такой же как на web или без пароля пустит...
из мануала
Example: The factory default code is blank. Enter “**#”. You are now in IVR setting mode, enter
the desired code. E.g.: if the code is 1234, then enter “**1234#”. Or If your password is abc123
then you access IVR by pressing ***414243010203#
и попробовать скинуть с помощью телефона
409 - Restoring factory default settings
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 08:11
если бы знал этот пароль, не спрашивал бы тут...
сегодня попробовал все возможные варианты, с разных браузеров... все то же самое, открывать не дает...
Еще вопрос: Его можно перепрошить, но не заходя в Web интерфейс???
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:57
почитай тут
viewtopic.php?p=291964#291964
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:45
Спасибо, ребята, кто учавствовал ))) Пароль удалось сбросить только через telnet. видимо при простом обнулении через reset пароль не сбрасывается...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
