Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: DSL-2640U. "Отваливается" Internet
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 21:03
Всем, доброго времени суток!
Являюсь пользователем ADSL услуги Укртелекома. Использую роутер
D-Link DSL-2640U. Изначально подключение было настроено в режиме
бриджа для одного компа. Возникла потребность подключить еще два ноута по Wi_Fi для совместного доступа в Инет и взаимодействия по локальной сети. Для этого устройство было перенастроено в режим роутера по PPPoE. Исходная ситуация проблемы такова:
1. Беспроблемное взаимодействие по Wi-FI между ноутами и десктопом( соединен с DLINK ethernet кабелем)
2. Модем коннектится. Доступ в Инет начинает работать со трех компов
Работает минут 10, после этого передача интернет данных прекращается. Индикатор Internet на модеме гаснет. DSL горит как надо. При этом по локалке между собой все нормально продолжают работать. Выключаю-включаю модем, 10-15 мин. работает, потом снова.
Прошу совета по данной проблеме. По поводу состояния линии связи
Укртелеком говорит, что все в норме.
С нетерпением жду любых комментариев
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 21:09
1. Версия устройства (стикер внизу).
2. Версия прошивки.
3. Логи.
4. Статистика ADSL.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 00:13
Абсолютно такая же проблема.
Пробовал заменить прошивку,но ,похоже,не получилось.
Получил следующее:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
Это нормально?Если это нормально,то где можно проверить какая у меня теперь прошивка?Хотя ,в принципе ,это и не важно.Обрывы интернета замена прошивки,похоже, не победила.Четко ,как по часам,каждые 10 минут отваливается инет.В режиме роутера он работать не может.
Кто-нибудь решил подобную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 00:19
Есть идея одна
При настройке соединения вы не забыли поставить галочку на
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
Если да, то поставьте (этот параметр находится на странице где вводится логин и пароль )
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 00:35
P4 писал(а):
Есть идея одна
к сожалению не забыл.Я ее поставил и это ничего не дало :-(
как отваливался каждые 10минут,так и продолжает.Инетом пользоваться можно только в режиме бриджа.Тогда все работает устойчиво,но только для одного комп-а.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 22:57
Пункты 1-4 выполнить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:49
Это проблема встречается часто с модемами 2640u,тестовый модем (Huawei MT880) на линии абонента всегда при этом работает отлично.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U. "Отваливается" Internet
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:24
Заранее спасибо.
Обновите прошивку модема до последней версии, после чего сбросьте модем в заводские установки и выполните настройку заново.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:26
Получил следующее:
DSL Router Update
Текущую версию прошивки можно посмотреть на странице Device Info.
Для процедуры обновления попробуйте воспользоваться браузером Mozilla Firefox или Internet Explorer.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 00:26
решение ниже :)
Последний раз редактировалось KMSPB Чт июл 02, 2009 16:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:00
Та же проблема вот лог что это значит?
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:27 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=768, ds=1024
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:29 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[351]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:30 daemon crit pppd[351]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=88.204.185.232 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=11637 DF PROTO=TCP SPT=3475 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.241.233 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=20288 DF PROTO=TCP SPT=2369 DPT=16655 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.190.229 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=15711 DF PROTO=TCP SPT=62943 DPT=16655 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.99.222 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=19665 DF PROTO=TCP SPT=3581 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:35 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.180.5 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=1716 DF PROTO=TCP SPT=3122 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=89.218.233.125 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=4797 DF PROTO=TCP SPT=4010 DPT=24961 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.139.192 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=2645 DF PROTO=TCP SPT=1037 DPT=16655 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:38 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:38 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:00:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=82.200.175.84 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x04 PREC=0x00 TTL=120 ID=26851 DF PROTO=TCP SPT=1101 DPT=16655 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=92.46.241.233 DST=92.46.143.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=21307 DF PROTO=TCP SPT=2369 DPT=16655 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:00 daemon crit pppd[351]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:06:00 daemon crit pppd[351]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:07:06 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:09 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:13 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:17 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:21 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:25 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:28 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:32 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:36 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:40 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:43 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:47 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:51 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:55 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:07:55 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:08 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:11 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:15 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:15 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:28 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:28 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:41 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:41 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:08:54 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:08:54 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:07 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:07 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:19 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:19 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:32 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:35 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/40.
Jan 1 00:09:36 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:36 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:09:49 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:49 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
и так до бесконечности (detected established)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 16:52
у меня правда модель 2540U, н опроблема была в точности такой - при полной загрузке канала - соединение обрывалось.
Решение оказалось простым. Позвонил в службу поддержки провайдера, и мне подняли физ.линк, при том же тарифном плане.
(обращую внимание что подняли, а не опустили, как советуют в тырнете)
Проблема исчезла.
Что такое физ.линк, можно почитать тут, хотя знать это не обязательно, достаточн опозвонить :)
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=ht ... %2BXckQ%3D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
