Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Проблема с D-link DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 04:41
Добрый день всем!!! Помогите пожалуйста чайнику решить мою маленькую проблему. Дома стоит ПК и подключен через данный DSL к инету, работает все нормально. Недавно приобрел ноутбук с системой Vista Home Premium, при попытке подключения его к данному DSL соединение не проходит, сразу обрубает, хотя если постоит некоторое время то может подключиться, но работает не долго и снова вылетает. Такое ощущение что его что то блокирует. Я понимаю что дело не в DSL но может быть подскажите как решить мою проблему. На ноуте стоит Avira Antivir ну и защитник Винды. Если есть соображения пишите, признателен всем кто откликнется. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 05:43
сразу обрубает
Как это обрубание выглядит?
Ты через браузер Висты видишь интерфейс модема?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 09:42
Al Ivan привет. Нет не вижу. Пишет сервер не доступен. Да же значек около часов в виде двух компов и креста не меняется, только когда заходишь в панель управления/сетевые подключения видно что комп пытается подключиться и сразу обрубается. Пытался вбить настройки для выхода на него, но ничего не получается не видит его.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:53
Комп и модем не могут договориться, на каком IP им работать.
Либо сетевой разъем на твоей новой машине плохо контачит, вполне возможно и такое.
Поэтому и показан крестик - нет связи значит.
В свойствах сетевой карты ( протокол интернета IP ) вистовского компа посмотри настройки. Это как раз свойства тех двух маленьких мониориков, которые появляются в углу у часиков.
Сравни их с тем компом, который хорошо работает с модемом.
Скорее всего у старого компа адреса IP, маска подсети , DNS сервер - прописаны в сетевой карте вручную. А у висты - стоят в автоматическом режиме.
Возможно, что всё наоборот. У старого автоматом стоит, у висты - прописаны вручную.
Понятней хоть немного стало? :?:
Последний раз редактировалось Al Ivan Пн фев 23, 2009 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:58
Всё выше написанное относится к тому варианту, когда модем всегда подключен к интернету, даже когда комп выключен.
Если ты работаешь в другом режиме ( называется бридж, когда интернет включается через логи и пароль с компьютера, запуская ярлычок от программы) , то проблемы уже другие и решаются по другому.
Старался писать попроще и понятней, без умных слов. :)
В каком из двух описанных режимов работает твой старый компьютер с модемом?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 20:04
http://www.domolink.ru/ctc_500Txp_msk
http://www.domolink.ru/ctc_500TXPr_msk
Оба варианта настройки модема или компа можешь взять здесь. Принцип у всех провайдеров почти одинаков.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 03:59
Спасибо большое за совет, попробую. Знаю точно что на Висте стоит в автоматическом режиме. А на счет порта - работает нормально, когда приношу на работу и подключаю к сети, все находиться сразу. Другой ADSL подключаешь к нему тоже сразу идентифицирует, а только D-link ие не хочет. вот такие заморочки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 03:19
Похоже, что в твоем старом компе настройки в свойствах сетевой карты прописаны вручную. Пропиши такие же значения в свойствах сетевой карты на компе с вистой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
