Текущее время: Чт окт 08, 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-400 и IPTV
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 18:50
При подключении компа к шнурку провайдера напрямую работают каналы udp://@234.5.2.*:20000 и udp://@239.255.*.*:5500.
При подключении через данный роутер каналы udp://@234.5.2.*:20000 работают, а с udp://@239.255.*.*:5500 -картинки нет!
Для просмотра использую прогу IPTV-player, прошивка рутера последняя 1.03B4.
Почему не проходят udp://@239.255.*.*:5500 и возможно ли это исправить?
Последний раз редактировалось deimos20062006 Пн фев 23, 2009 01:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 и IPTV
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 23:54
deimos20062006 писал(а):
При подключении компа к шнурку провайдера напрямую работают каналы udp://@234.5.2.*:20000 и udp://@239.*.*.*:5500.
При подключении через данный роутер каналы udp://@234.*.*.*:20000 работают, а с udp://@239.255.*.*:5500 -картинки нет!
Почему не проходят udp://@239.*.*.*:5500 и возможно ли это исправить?
Огласите, всё-таки, полный адрес мультикаста, который "не проходит". Это абсолютно не секретные данные.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 01:56
Не проходят, например, udp://@239.255.0.97:5500, udp://@239.255.0.179:5500, udp://@239.255.2.64:5500, udp://@239.255.2.20:5500 и т. п. - короче все адреса на 239 и соответственно портом 5500.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:48
По rfc 239.255.*.* зарезервированы и не могут использоваться во внешней сети. Именно поэтому устройство не поддерживает эти адреса.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:01
почему бы тогда аналогично не запретить на WAN иметь адреса 10/8, 172.16/12, 192.168/16 ? Однако до такого маразма Ваши китайские программисты не дошли. А ведь суть 239/8 - та же самая...
Addresses in the range 239/8 are used for administrative scoping
Private address space, not to be used globally
Different networks can use the same addresses
Неужели предположить, что WAN сеть роутера может являться частной серой сетью провайдера - так сложно для китайского программиста и (тем более) для грамотного русского специалиста?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:59
Прошу прощения, можно полюбопытствовать, на основании какого rfc DIR-400 с igmp-proxy вообще возомнил себя *маршрутизатором* мультикаста? (Это если не вдаваться в тонкости разночтения самого rfc2365. Не уверен, что его вообще кто-либо читал, иначе не было бы "зарезервировано" и "не могут")
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:13
У меня DIR-655. Была прошивка 1.12WW 239.255 работало, обновился на 1.21WW B10 - перестало. На e-mail саппорт ответил тоже отсылкой к RFC.
Читаю RFC2365. Поправьте, если ошибаюсь.
Пункт 6.1. The IPv4 Local Scope -- 239.255.0.0/16.
Не вижу, где там написано, что через рутер его пропускать нельзя.
Максимум - что не могут пересекать scope boundary. Не только свою конкретную, но и любую.
Дополнительно об этом напоминается последнем абзаце пункта 7 (Topological Requirements for Administrative Boundaries).
При этом заниматься этим вопросом должен boundary router, который должен при этом иметь настройки, описанные в пункте 5. А конкретно:
In order to support administratively scoped IP multicast, a router
   should support the configuration of per-interface scoped IP multicast
   boundaries. Such a router, called a boundary router, does not forward
   packets matching an interface's boundary definition in either
   direction (the bi-directional check prevents problems with multi-
   access networks).
Т.е. серия DIR позиционируется для использования в качестве boundary router? Сделайте тогда, пожалуйста, настройку scope boundary. per-interface. Чтобы по RFC.
И раз уж решили делать по RFC, в пункте 6.1.1 есть такое:
6.1.1. Expansion of the IPv4 Local Scope
   The IPv4 Local Scope space grows "downward". As such, the IPv4 Local
   Scope may grow downward from 239.255.0.0/16 into the reserved ranges
   239.254.0.0/16 and 239.253.0.0/16. However, these ranges should not
   be utilized until the 239.255.0.0/16 space is no longer sufficient.
Тоже не пропускаете?
Или может быть рутеру не стоит решать, где у нас провайдер решил иметь boundary scope?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 23:06
У меня Тоже не получается настроить IPTV на DIR-400 :(
Честно говоря меня начинает раздражать такая политика компании, прошивку для роутера уже давно не обновляли (Russia PPTP) невозможно вписать Secondary DNS.
Обрадовался, что провайдер дает такую услугу давай смотреть и ничего не работает :(
Если так и дальше пойдет я перестану людям вообще DLINK ставить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:52
Молчание со стороны представителей компании, полагаю, вызвано последствиями пережитого шока от осознания того, что wannabe boundary router DIR-400 в 99.(9)% случаев эксплуатации вообще используется как "раздвоитель" одного абонентского подключения на два абонентских компьютера. Т.е. сугубо как нат + igmp-proxy.
Глумиться далее над ситуацией смысла особого нет. Отмечу, разве что, что с точки зрения домосетевого провайдера, вся абонентская сеть и есть этот самый "local scope". Каждое абонентское подключение является "оконечным", мультикаст никоим образом никуда дальше маршрутизироваться не должен и использование для этих целей блока 239.255.0.0/16 является как раз обоснованным. Или прикажете GLOP использовать? (это просто как "альтернативный взгляд на мир", в противовес позиции ДЛинка)
Очевидно, впрочем, что за всем этим следовала попытка закрыть утекание через igmp-proxy всякой мути, типа UPnP. Надеюсь, что изначально цель преследовалась именно эта.
Кстати, вопрос: а блок 239.192.0.0/14 тоже попал под "благие намерения"? В этом диапазоне живет мультикаст весьма популярного мю-торрента, например.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:54
2 deimos20062006
Так всё-таки его можно заставить работать с IPTV?
Поставил тычку "Enable Multicast Streams".
Не работает. Кучу прошивок перепробовал. И 1.01 и 1.02 бету и 1.03 бету.
Каналы udp://@239.0.*.*
По LAN сети хождение igmp видно. Например query от роутера в 239.0.1.1. Но это изнутри. Ну и от клиентской машины report в 239.0.1.1
На WAN порту тишина.
Подскажите рабочую прошивку и где её взять?
Или что-то ещё в настройках надо сделать?
Другие адреса тоже пробовал. Типа 224.0.0.1.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:08
У меня в сети вообще 239.0.0.0/8.
udp://@239.0.0.40:1234
udp://@239.0.1.130:1234
Поставил галочку "Enable Multicast Streams" - никакой реакции.
Когда вообще ожидать работы IPTV?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:22
Поднимаю тему.
Разработчики прошивок дайте разъяснение. Когда DIR-400 заработает нормально с IPTV? То, что он не пропускает 239.*.*.* подсеть, мы это поняли, но он вообще не пропускает всю подсеть мультикаста. Мой провайдер уже поменял список на другие IP-multicast, но коробка как не пропускала, так этого и не делает сейчас. Зачем вы туда слабенький проц повесили, чтоб он мучался, или год-два назад не предполагали, что не будет IPTV и не будет скоростей больше 2МБ?
 Заголовок сообщения: .....
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 20:58
Присоединяюсь к обсуждению!!! Даёшь ИПТВ!!!
Ура! Ура! Ура! Мы - студенты МИРЭА!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 21:33
Видел это чудо живьем. Из коробки был "1.00" от октября 2007-го. Пропускал igmp до провайдера, получал на вход от провайдера поток - но на этом и всё.
Вытащил "стабильную" прошивку с ftp.dlink.ru, 1.01 от апреля 2008-го, вроде как. Пропускает мультикаст - но страдает "манией величия" и не пропускает "локальные" 239-е адреса.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 22:12
IPTV неплохо идет с прошивкой от DD-WRT, и русский веб интерфейс там есть. Вот если бы еще в эту прошивку UDP-to-HTTP proxy добавили, чтоб IPTV по воздуху не застревало, то вообще класс было бы...
А с прошивкой от D-Linka с IPTV у меня также глухо. Каналы тоже начинаются с udp://@239.255.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
