Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:53
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 03:08
Расстояние 250м, видимость прямая, антенны направленные-американкие (шайба и штырь из нее типа MMDS-дорогие), Signal -90-100% в вэб интерфейсе д-линка, прошивка 2,00 , производство Китай, клиент-точка (обе 2100ар) или точка-точка -значения не имеет. скорость 10 мбит.сек(1 мбайт входящий и 1,25 мбайт в сек исходящий. замерен dumeter ).
на столе рядом (3 м) стояли на штатных антеннах было 25 мбит правдо прошивка старая еще была 1.01. может в ней дело.
какой должен быть режим SUPER G ? почему то когда его меняю канал устанавливается на шестой. Так надо ? или я не въехал пока.
после перешивки на 2.0 не перегружал хард ресетом (скрепкой). можно ли это сделать дистанционно а то лень на чердак лезть в соседний подъезд ?
Что за режим Auto Channel Scan ?
до 2100 стояли 900ар+ скорость была та-же антенны те же вот вопрос.
ради скорости и менял -обидно!
как telnetom сигнал посмотреть подскажите. кстати когда Super G ставлю с турбо он ругаться начинает ошибку 14 или 12 выдает на запрос find bss. вот.
спасибо болшой !
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 11:38
Вернул прошивку на 1.01 -без результата скорость 10мбит
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 16:24
Модератор
Модератор
Super G в режиме моста работает.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 23:38
клиент-точка (обе 2100ар) или точка-точка -значения не имеет. скорость 10 мбит.сек.
Почему то сбрасывает на шестой канал так надо ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 11:18
Модератор
Модератор
Если в Super G, то да.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 11:40
Привет, Mikee.
Имеются 3 штуки 2100AP, все китайского производства. Одна стоит в режиме АП, 2 другие клиенты. На АП прошивка 2.00, на клиентах родная, 1.01. Включен режим Super G, канал при этом автоматически устанавливается на 6, это связано с особенностью работы Super G в многоканальном режиме.
Перезагружать точки можно через телнет (telnet 192.168.*.*) командой reboot.
Автоскан каналов, просто ищет наименее зашумленный канал и работает на нем. Исключение - режим работы Super G
просмотреть список команд телнет'а можно командой "?".
Есть еще ряд полезных комманд через телнет, как то:
set antenna 1 - принудительно заставляет АП работать со внешней антенной;
get station - позволяет узнать силу сигнала, количество переданных пакетов на конкретные устройства;
get association - выводит список подключенных к АП устройств;
get config - полная информация с конфигурацией АП;
еще есть интересная комманда SET AGING, точно незнаю для чего она нужна, НО она решает проблему периодически возникающих ДРОПОВ. Так вот, по-умолчанию, aging установлен в 120-300 секунд, в зависимости от прошивки. И ровно через заданный промежуток времени возникают потери пакетов. Мы выставили это параметр на максимум командой set aging 1000000000, он установился на 3567587 секунд, что приблизительно = 41 день. Пока, вроде, все в норме.
После долгих попыток что-либо узнать про значения параметров, мы пришли к выводу, что нужно все доводить своими руками и мозгами. Продукт очень перспективный, но прошивки сыроваты.
Для Сотрудников D-LINK
Думаю информация по команде aging, достаточно важная, так на форуме часто возникали вопросы с периодичностью возникновения потери пакетов на ряде устройств 2100, возможно и в ряде других устройств, где присутствует данный параметр. Возможно ли занести ее в faq. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 12:50
Интересная штука по Aging. Нашли возможность установки этого параметра в большее значение. Самое интересное, что если ставить выше предела, например числа:
100000000 - устанавливается 1215752 ~ 14 дней;
1000000000 - устанавливается 3567587 ~ 41 день;
10000000000 - устанавливается 4294966 ~ 50 дней.
Больше последнего значения установить не удалось.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 13:34
2 Dino
За информацию по телнету оргомнейшее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 11:46
Модератор
Модератор
Я запросил информацию по данному вопросу в HQ. Как получу ответ, сообщу.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 14:15
Нашел еще интеренсную команду, называется "help more". Она выводит доступные параметры для каждой команы. Очень жаль, но даже эта команда не выдает полный список команд точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 22:38
В чем разница- help или help more ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 09:15
В количестве отображаемых доступных команд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 21:30
Dino писал(а):
Привет, Mikee.
Ну где, скажите мне где можно находить такие комманды самому, я ихкал как управлять точкой с коммандной строки неделю, нифига не нащёл, а тут заходи бери?!
Вот нет чтоб взять и ОПИСАТЬ полностью простейшую точку доступа 900 или 2000. да вам работы сразу поуменьшиться, когда всякие ламеры не будут вопросами одолевать, на которые вы тратите своё впемя, и естественно на важные вопросы остаётся меньше времени, они же считают что можно просто выкинуть в форум вопрос, который пусть уже 100 раз поднимался.
Я согласен в форуме достаточно сложно найти что-то полезное сразу, но вот именно потому что нет добротной инструкии, я сам в английском секу неплохо, но не могу я понять технической терминологии обьяснения сложной проблемы словами try to reboot .... та-та-та кнопочкой сзади устройства.......
А нету подписи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
