Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Неравномерная раздача на DIR-100
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 11:54
Суть проблемы: есть DIR-100, провайдер выдает 10мбит по проводу(СУ-29 телеком), к роутеру подключено 2 компа. При этом, на одном компе скорость доступа нормальная (получает примерно 90% ресурсов), а на втором, соответственно, крайне низкая. Т.е. если скачивать один и тот же файл из внешнего источника с разных компов - время скачивания будет отличаться в разы (грубо 15 минут с одного компа и 5-8 часов с другого). Настройки роутера заводские, прошивка 2.01 (EN). Как это исправить, чтобы распределение шло более ровно?
1% F.T.W.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:20
обновил прошивку роутера до последней версии с ФТП - проблема осталась.
1% F.T.W.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 00:56
можно ли рассчитывать на хоть какой нибудь ответ специалистов? :?
1% F.T.W.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 00:52
Это не проблема роутера, а проблема настроек компьютеров.
Я тоже на СУшке сижу, правда теперь этот провайдер выкуплен ГОРКОМом.
Проблем не испытываю никаких.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 09:12
Спасибо, но проблема появилась именно при установке этого роутера. До этого сидел на Стриме, через ADSL модем, настроенный в режиме роутера. При смене провайдера был установлен DIR-100, в котором, также как и раньше была включена раздача IP Через DHCP. C компами больше никаких настроек не делалось, стоят те настройки, которые WIN XP ставит по умолчанию. Ладно, буду ковырять дальше.
1% F.T.W.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:51
brimstone попробуйте поменять патч-корды (сетевые кабели) между Вашими компьютерами и сравнить скорость в этом случае. Может проблема банально с кабелем. Если не поможет поиграйтесь с режимами сетевой карты Auto/100Mb FullDuplex/100Mb Half Duplex
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 00:08
Менял патч-корды, перетыкал в другие порты на роутере - пофиг, тоже самое. Сетевые настройки на обоих компах идентичны, сборка WIN XP SP3 тоже. Надо еще идеи... :?
1% F.T.W.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 22:43
Zr0M писал(а):
brimstone поиграйтесь с режимами сетевой карты Auto/100Mb FullDuplex/100Mb Half Duplex
А это пробовали?
Есть возможность другую сетевушку воткнуть в комп?
Антивирусы, файрволы на компе какие стоят?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 19:41
пробовал играться с режимами дуплекс-полудуплекс, никакой разницы. На днях попробую с другой сетевухой...
1% F.T.W.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 09:06
победил, проблема была в сетевухе. Тему можно закрыть.
1% F.T.W.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
