Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Dir300
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 19:45
Расскажу все сначала: У меня есть обычное подключение к интернету(поставщик - internet-tomilino). Купил роутер для того, чтобыбыл подключен не одни компьютер, но еще и ноутбук. На основном ПК стоит винда ХР. а на ноутбуке Виста. Делаю все по инструкциям, но на предпоследнем шаге. где переход от настройки маршрутизатора к настройке дом. сети мне сетап пишет, что маршрутизатор он не обнаружил. Не знаю что делать, помогите пожалуйста((
 Заголовок сообщения: Re: Dir300
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 20:00
Забей болт на диск из коробки и настраивай руками через браузер
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 21:01
у меня маска не 255.255.255.0, а 255.255.0.0. я тупо не могу перейти на страницу с айпишниколм нужным. а когда меняю, тоже не катит, да и из инета кидает((
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 21:24
Так что у тебя не работает? сеть между компом и ноутом? или в инет выйти не можешь через роутер с компа? ноута?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 21:36
Вообще ничего!!! ноут поймал только сеть, но к интернету подключиться не смог. ужас((
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 21:46
Почитай http://dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 21:57
Проблема начинается с момента, когда я набивая в ИЕ 192.168.0.1 не получаю страницы, указанной везде(
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 22:17
Для начала нажми на кнопку reset на задней панели и держи ее секунд 30 и потом попробуй 192.168.0.1! Если не поможет, то ноут по wi-fi подключается к DIR-300 и название сети должно быть D-link (по умолчанию задается роутером). Как к сети подключится ноут в свойствах беспроводного соединения смотришь какой ip выдан твоему ноуту (должен быть вида ip-адрес X.Y.Z.B маска сети 255.255.255.0 основной шлюз X.Y.Z.A) вот и вводи адрес X.Y.Z.A в своем браузере
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 08:45
Добрый день!
Прошу помощи специалистов!
проблемма с маршрутизатором DIR-300.
2 недели назад работала просто великолепно!
Подключение PPPoE(dual). Всё настроено вручную. Подключение PPPoE с динамическим присвоением IP и физические настройки WAN также динамический IP.
Суть проблеммы! показывает что всё включено!
через роутер выходишь в инет без проблем с соответствующей скорости, но внутри локальной сети не видит ни одной странички, и недоступен не один внутренне сетевой ресурс. При настройке отдельно DHCP(динамический IP)? как и положено заходит на внутре сетевые ресурсы, но отсутствует подключение к инету. НО режит скорость со 100Мбит до 70Кб.
Прошивка 1,05.
Прошу ответить как сделать чтоб всё работало. Или скажите сразу нести его в магазин назад!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:09
BeSS82 писал(а):
Добрый день!
Была такая проблема: провайдер накосячил у себя с настройками сети и некоторое время все ресурсы сети работали только по ip, а не по именам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:11
Так эта проблемма как то исправляема?! подрубаю комп напрямую всё работает! а через роутер нифига :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 20:07
BeSS82
У меня тоже маленькая сорость через DIR-300. Это потому что железка слобовата и режет скорость реально. У меня где то в средним 1,6Mbits и максимально 2,5Mbits. А насчет инета и локалки то наверное нужно прописывать маршрутизацию в DIR-300 если провайдер не передает ее по DHCP (что скорее всего).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:50
:D УРААААААААААААаа работает!
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО !!!!! Тех поддержки г.Красноярска, которые в послерабочее время взяли телефон и подсказали, как исправить проблемму!
Прописал маршрутизацию и всё полетело! УРААААААААААААААА
Всем спасибо!
Парни Молодцы!!!! Спасибо! :!: :!: :!: :!: :!: :D :P
