Текущее время: Пт авг 07, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: DES 3028 VLAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 16:35
Добрый день! Просьба сразу не пинать, возможно для кого-то и глупым вопрос покажется, но я уже целый день бьюсь и никак не выходит. :cry:
Задача вот в чем, приходит инет на коммутатор и нажо его раздать на три компании, но чтобы эти компании не могли лазить друг к другу. Спасибо всем за ответы
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 16:40
Сегментацию юзайте
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 16:45
а где это настраивать, пробывал создавать VLAN помещал туда нужные порты, а трафик не идет
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 16:46
Опишите схему подробно пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 16:50
в статик влан создаем группу и добавляем туда нужные порты?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:05
Именно так в зависимости от ситуации. Нужна схема что и как у Вас подключено и куда какой доступ нужен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:10
А схема проста, имеет один инет из дсл модема и три компании, нужно чтобы у всех был инет и небыло доступа к сеткам
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:14
Лучше настроить Traffic Segmentation. Пример здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/62/187.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:22
Иван почему то ссылка не работает
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:23
Работает, там ещё нужно по ссылке перейти.
not found
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:24
http://dlink.ru/technical/files/Traffic ... tation.pdf
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:26
Спасибо! Нужно будет поправить. Посмотрите мануал к DES-35XX с ftp на русском языке, я думаю будет понятно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:28
главу по влан прочитал раз 10, про трафик сегментейшен тоже, написано просто но нихера не работает, наверно дело во мне
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:35
Иван спасибо! По трафик сегментейшен получилось, просто не надо было создавать ВЛАН, а в инструкции написано что надо. Спасибо за ответы. А еще вопрос при таком методе можно скорость инет по портам ограничить?
