Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:29
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 23:38
Доброго времени суток всем.
Ситуация следующая:
В мою квартиру от провайдера ("матрица", Одесса) заходит сетевой шнур, который подключается к d-link dir-320.
Роутер поднимает PPTP (dual access) VPN соединение, затем, через WiFi, интернет подается на 2 ноутбука и 2 смарта.
Прошивка: v1.20 от 22.01.2009
IP, DNS и шлюз роутер получает автоматически от провайдера.
Свои IP и т.д. устройства-клиенты получают от роутера тоже автоматически.
Все работает, НО ЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:
1. периодически невозможно зайти на некоторые сайты;
2. невозможно ничего скачать (ни оперой, ни сторонними качалками) с сайта провайдера (внутрисетевой ресурс), однако на сам сайт зайти могу.
При этом если подключить комп напрямую к сетевому шнуру (не через маршрутизатор), то всех вышеуказанных проблем не наблюдается.
Очень прошу ногами сильно не пинать - поиском пользовался, форум читал, но проблему пока не решил...
Что делать с сайтами, которые периодически не открываются, пока ответа не нашел...
По поводу доступа к внутрисетевым ресурсам - читал, что нужно прописать маршруты во вкладке "роутинг", но подробной инструкции, как это сделать, так и не нашел.
Пробывал прописать то, что выдается при комманде "роут принт" при подключенном к компу сетевому шнуру, но при попытке сохранить роутер выдал ошибку о неверном значении... Более того, некоторые значения вообще было невозможно ввести (метрики и некоторые интерфейсы).
Очень прошу помочь, так как часто бывает, что интернет по работе нужен сразу на 2 машинах... Да и шнур подключать к машине всякий раз, когда нужен доступ к внутрисетевым ресурсам, не очень удобно :)
Заранее огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:06
Тут можно попробовать поиграть с параметром MTU с шагом 5
Ну раз ресурс внутрисетевой, а PPTP поднимается на сервер, желательно у провайдера узнать необходимы маршруты, которые вам нужно прописать на роутере, чтобы попадать во внутреннюю сеть. Так-же поставьте режим не PPTP Client, а Russian PPTP.
Ну для этого есть замечательный режим под названием DHCP Client, это когда на интерфейсе роутер тупо получается IP адрес, а PPTP тоннель вы создаёте с компа. Тогда можно сделать, чтобы было доступно всё и сразу, но лучше всё-таки Russian PPTP + Static Routes
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:22
1. Спасибо! Буду пробывать...
Значение MTU лучше увеличивать, или уменьшать?
2. У провайдера узнать необходимые маршруты не представляется возможным, так как там говорят, что они не дают настроек для роутеров - только для компов...
3. Тоже думаю, что Russian PPTP + Static Routes лучше, так как в сеть хочу заходить еще и со смарта ))
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:41
В обе стороны, мы обычно своим рекомендуем MTU 1400 +-20 c шагом 5
хм, негодяи :)
скажите им, что у вас комп, и когда подключаете инет, то доступ на внутрисетевые ресурсы прекращается - должны дать маршруты )
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:46
Оптимальный MTU выбирается следующим путем: находите "методом тыка" размер MTU, при котором ping перестает идти +20 = оптимальный MTU.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:48
С доступом к внутрисетевым ресурсам разобрался - выбил таки из провайдера значения destination для маршрутов, а остальное посмотрел в данных, выданных при команде route print при подключенному к интернету компу через сетевой шнур.
Проблема с периодически не открывающимися сайтами пока осталась. Значение MTU уменьшал до 1370 с шагом 5 - ничего не изменилось.
Какие еще есть идеи? Кстати, этот сайт открывается аккуратно через день. Мистика какая-то...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 18:48
Уменьшайте MTU еще до 1300
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 14:02
Уменьшал MTU до 1300... На 1300 перестал идти ping... Установил MTU 1320, как это советовалось выше... проблема с неоткрывающимися сайтами осталась... так перепробывал все значения MTU от 1300 до 1400 с шагом 5 - бесполезно...
При подключении сетевого шнура напрямую проблем нет. Зайти через роутер на неоткрывающиеся сайты не могу ни со смарта, ни с одного из 2 компов. Следовательно проблема в роутере.
Что делать?
Кстати, выявил еще одну проблему: The Bat! письма с почты (на яндексе) получает, но не отправляет (пишет, что не может подключиться к серверу). Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 16:47
попробуйте постепенно ещё увеличивать MTU
SNMP сервер внутрисетевой или внешка?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 22:10
Это в смысле выставить значение MTU более 1400?
Что за сервер? Может "smtp"? Если да, то внешний - сервер яндекса. Самое интересное, что через веб- интерфейс почту могу отправить, а через почтовую программу нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 03:35
а где такую взять? на фтп-нике только 1.10 есть: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:50
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/beta/
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 15:56
В тупую перебил в роутер все маршруты, выданные при команде route print при подключенному через сетевой шнур к интернету компу.
Вбивал по одному. Те, на которые роутер ругался, пропускал. И... подумал, что проблема исчезла...
П.С.: рано радовался - ВРЕМЕННО стали открываться многие сайты, из тех, что ранее не открывались, но опять же не все!!! Из чего делаю заключение, что это всего лишь совпадение (прописывание маршрутов и доступ к сайтам)! Вопрос "что делать" все ещё актуален!
Последний раз редактировалось Mike-DH Вт фев 24, 2009 19:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:46
Осталась еще проблема - почта (smtp.yandex.ru, port 25) через почтовую программу (The Bat!) не отпраляется.
Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 22:59
проблема с почтой была связана с провайдером (все беды от него) - они закрыли доступ на все smtp, кроме их. Прописал в почтовике их smtp - все заработало!!!
Осталась только проблема с не открывающимися некоторыми сайтами при подключении через роутер.
Игры с MTU на роутере ни к чему не привели... Может еще надо на компе MTU где-то попробывать отрегулировать? Если да, то где?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
