Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: DAS-3224 успешно добавлен в Cacti
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 13:47
DAS-3224 успешно добавлен в Cacti для просмотра статистики dsl-портов. Если кому нужно, могу поделиться информацией.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:29
Конечно нужно!
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 18:47
Да-да, можно прямо сюда :)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:33
Чтобы в Cacti получать статистику с dsl портов на DAS-3224 делаем следующее:
1. Заходим в <path_cacti>/resource/snmp_queries/ (у меня /var/www/localhost/htdocs/cacti/resource/snmp_queries/) и копируем файлик interface.xml в свой, с подходящим названием.
cd /var/www/localhost/htdocs/cacti/resource/snmp_queries/
cp interface.xml dlink-das32xx-interface.xml
2. В новом файлике
- меняем строчку <name>Get SNMP Interfaces</name> на <name>Get D-Link DAS-32xx SNMP Interfaces</name>
- меняем строчку <oid_index>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1</oid_index> на <oid_index>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2</oid_index>
- меняем строчку <index_order>ifDescr:ifName:ifHwAddr:ifIndex</index_order> на <index_order>ifDescr:ifHwAddr:ifIndex</index_order>
- убираем строчку <oid_num_indexes>.1.3.6.1.2.1.2.1.0</oid_num_indexes>
- в разделе <ifIndex> меняем строчку <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1</oid> на <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2</oid>
- убираем разделы <ifName>, <ifAlias>, <ifInNUcastPkts>, <ifOutNUcastPkts>, <ifIP>
в результате получаем такое содержимое нового файлика
<interface>
        <description>Queries a host for a list of monitorable interfaces</description>
        <index_order_type>numeric</index_order_type>
        <index_title_format>|chosen_order_field|</index_title_format>
        <fields>
                <ifIndex>
                        <name>Index</name>
                        <method>walk</method>
                        <source>value</source>
                        <direction>input</direction>
                </ifIndex>
                <ifOperStatus>
                        <name>Status</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8</oid>
                </ifOperStatus>
                <ifDescr>
                        <name>Description</name>
                </ifDescr>
                <ifType>
                        <name>Type</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3</oid>
                </ifType>
                <ifSpeed>
                        <name>Speed</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5</oid>
                </ifSpeed>
                <ifHwAddr>
                        <name>Hardware Address</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6</oid>
                </ifHwAddr>
                <ifInOctets>
                        <name>Bytes In</name>
                        <direction>output</direction>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10</oid>
                </ifInOctets>
                <ifOutOctets>
                        <name>Bytes Out</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.16</oid>
                </ifOutOctets>
                <ifHCInOctets>
                        <name>Bytes In - 64-bit Counters</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6</oid>
                </ifHCInOctets>
                <ifHCOutOctets>
                        <name>Bytes Out - 64-bit Counters</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10</oid>
                </ifHCOutOctets>
                <ifInDiscards>
                        <name>Discarded Packets In</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.13</oid>
                </ifInDiscards>
                <ifOutDiscards>
                        <name>Discarded Packets Out</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.19</oid>
                </ifOutDiscards>
                <ifInUcastPkts>
                        <name>Unicast Packets In</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.11</oid>
                </ifInUcastPkts>
                <ifOutUcastPkts>
                        <name>Unicast Packets Out</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.17</oid>
                </ifOutUcastPkts>
                <ifInErrors>
                        <name>Errors In</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.14</oid>
                </ifInErrors>
                <ifOutErrors>
                        <name>Errors Out</name>
                        <oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.20</oid>
                </ifOutErrors>
        </fields>
</interface>
3. Заходим на страничку Cacti -> Console -> Data Queries -> Add и заполняем поля:
- Name: D-Link DAS-32xx SNMP Interfaces
- Description: Queries a D-Link DAS-32xx for a list of monitorable interfaces
- XML Path: <path_cacti>/resource/snmp_queries/dlink-das32xx-interface.xml
- Data Input Method: Get SNMP Data (Indexed)
Нажимаем Create
4. В появившейся табличке Associated Graph Templates нажимаем Add и заполняем поля:
- Name: In/Out Bits
- Graph Template: Interface - Traffic (bits/sec)
Нажимаем Create и заполняем поля:
- Data Source: traffic_in: ifInOctets (Bytes In) (ставим галочку справа)
- Data Source: traffic_out: ifOutOctets (Bytes Out) (ставим галочку справа)
В табличке Data Template - Interface - Traffic заполняем поля:
- первое поле: |host_description| - Traffic - |query_ifDescr|
- Field Name: name
В табличке Graph Template - Interface - Traffic (bits/sec) заполняем поля:
- первое поле: |host_description| - Traffic - |query_ifDescr|/|query_ifIndex|
- Field Name: title
Нажимаем Save
5. Заходим нв DAS-3224, делаем на нём snmp community и snmp host
telnet ipdslam
create snmp comm community public
create snmp host ip 192.168.1.1 community public
commit
192.168.1.1 - адрес компьютера с Cacti
6. Заходим на страничку Cacti -> Console -> Devices -> Add и заполняем поля:
- Description: DAS-3224
- Hostname: ipdslam.mydomain
- Host Template: D-Link IPDSLAM DAS-32xx
- SNMP Version: Version 1
Нажимаем Create
Всё, дальше как обычно, делаем графики для нужных интерфейсов, например, dsl-0 - dsl-23.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 04:04
А как в cacti привязать нормально DAS-3248,4192 и 4672????
По 3224 - графики рисует, по 3248 читый лист.
По 4192 и 4672 - проблема с нумерацией портов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:46
Для DAS-4192 4672 это описание не годится.
По DAS-3248 какая у вас ревизия ?
(A1-корисчневый корпус, B1- черный корпус)
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:54
На 3248 снимайте иинформацию о трафике с интерфесов eoa
на rev.B можно ставить SNMP Version 2
4192 и 4672 - не знаю, не работал с ними
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 13:30
на 3248 корпус коричневый...
А как тогда 4192 и 4672 добавить в cacti????
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:47
3224 и 3224 в cacti отлично работают....
Но вот проблема - с 4192 - нормально не берет номера портов. ..
Есть ли решение???
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 07:53
Есть ли решение???
Для DAS-4192 - приходится перепрописывать все номера портов...
И при попытке соединения модема - в cacti рисует график - скорость 100 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:06
Все сделал как описано. Работает. А как бы еще собират статистику по SNR? затуханиям? Что куда добавить?
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3224 успешно добавлен в Cacti
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 08:19
При выполнении всех манипуляций, работает только отображение Uplink интерфейса, почему может не строить графики по dsl-пользователям. Постоянно 0.00 отображается.
Кто сталкивался, подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2022 14:34
Trider писал(а):
При выполнении всех манипуляций, работает только путаны якутска) отображение Uplink интерфейса, почему может не строить графики по dsl-пользователям. Постоянно 0.00 отображается.
У вас какой софт установлен изначально? Драйвера и родная прошивка могут конфликтовать между собой. Проверьте параметры настроек, насколько они совместимы. Значение 0.00 вообще, при ошибке сервера выдаёт.
