Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:55
Помогите пожалуйста! Не могу соединить 8 точек доступа.
Имеется одна точка, которая включена в локалку, по помещению разбросано ещё 8 точек. В режиме WDS with AP, но без шифрования все работало, но это не устраивает из целей безопасности. Пробую поставить шифрование WPA-PSK, тип AES, забиваю ключ, режим всех точек WDS with AP, на главной прописываю MAC адреса 8 -ми точек. Так вот 6 подключаются нормально, а две - нет. При чем две, это те те, питание которых включил в последнюю очередь. Т.е. не правильность настройки можно исключить, потому что пробовал включать точки в разной последовательности, и при каждом включении, последние две не видны в сети. Помогите пожалуйста, заранее благодарю!
Пробовал сделать по другой схеме:
главная точка в режиме AP, все остальные в режиме AP Client, на AP Client -ах выбираю MAC главной, но связи вообще нет!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:12
Прошивки точек? Для WDS-WDS+AP стабильнее всего 2.30patch02.
Можно ли подключать не все точки к одной, а некоторые из точек - через другие (т.е. WDS<->WDS+AP<->WDS+AP)?
Пробовали ли центральную точку назначить ROOT'ом в rstp, включили ли rstp поддержку вообще (впрочем, это пока не по теме, поскольку закольцовывагия у вас нет)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:52
прошивки 2.50
Подключить надо все к одной, потому что только один выход в Ethernet сеть, на котором и висит главная точка. Хотя может я немного недопонимаю, Ну смысл в том, что есть один Ethernet выход во внутреннюю сеть , на котором висит главная точка, а к главной уже подключены остальные 8 шт, на которые подключены Ethernet устройства, вот.
Простите за глупый вопрос, но что такое rstp? :oops:
И где его включить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:45
Прошейте все точки 2.40 или 2.30patch02.
И насчет подключения - вы действительно немного не о том. Да, одна точка подключается кабелем. Ставим её в WDS (можно и WDS+AP)Затем к ней подключаем, например, еще 5 точек (номера 2-6) (прописываем их МАКи). На этих пяти точках ставим режим WDS+AP и подключаем их к "центральной", т.е. прописываем на каждой МАК первой точки.
Теперь, например, ко второй точке можно подключить еще одну точку мостом. То есть у нее режим WDS+AP, прописан МАК первой точки, а мы в неё дописываем еще МАК седьмой точки. А в седьмой точке ставим режим тоже WDS+AP, и прописываем МАК _второй_ точки. То есть седьмая будет работать через вторую, а вторая - через первую. И так далее...
Просто дело в том, что WDS - это не просто точка-точка, а именно древовидная структура. А rstp - это протокол оптимизации таких деревьев.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:30
Спасибо большое за исчерпывающий ответ!
Так и сделал две точки подключил к ближайшей к ним точке, а эту уже к главной, и все заработало!
Но остается загадкой, почему не хочет работать схема:
AP <- AP Client :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 20:08
Ага, выяснил зависимость. Главная точка WDS with AP, её надо включать первой. Потом по очереди все остальные точки, которые в режиме WDS. СтОит поменять настройки шифрования на главной точке, пинг по Ethernet становится больше, невозможно зайти в web-интерфейс, и остальные точки не пингуются. Выключаем всё, включаем главную точку, которая воткнута в ethernet, потом по очереди все остальные, и только тогда все работает. Вот! :!:
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:34
погите настроить dwl 2100, на пк стоит 2 сетевых, в одну-инет, во 2ю точка доступа, хочу что б на ноуте был инет,
ps
прошивка точки - 2,5
ос на пк и на ноуте vista
ip 78.150.62.182
255.255.255.0
шлюз 78,150,62,254
dns 89.252.0.132
что куда надо прописать в сетевой карте и на точке доступа?
pss стояла os xp- все работало отлично , а вот на висте проблема!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 16:06
Непонятное поведение ТД DWL-2100AP до последнего момента точка отработала без сбоев и косяков порядка полугода. Внезапна начала раздавать ip адреса не входящие в диапазон которой на ней настроен а именно вместо 192.168.1.*. IP адреса вида 194.134.*.* Разумеется машины получившие IP адреса подобного вида выпадают из сети. Хард ресет и пере прошивка с версии 2.20eu на версию 2.50 ничего не дала... Машины продолжают выпадать причем интервал между выпадением сложно определить может проработать пол дня бес сбоев а может выпадать каждые 5 минут. Что это может быть? Хоть в какую сторону глядеть кроме замены ТД?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:26
Народ помогите решить проблему.
В одном здании стоит у меня главная точка доступа работующая в режиме Infrastructure.
В другом здании d-link 2100Ap в режиме WDS AP.
И почемуто они не работают совместно. 2100ар вообще не работает в режиме Repiater. В чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:40
У меня вот то же не подключаются по схеме AP <- AP Client :(
Если не секрет где ты нашёл режим Infrastructure?
У меня вот:
Access Point
WDS with AP
WDS
Universal Repeater
Wireless Client
или это и есть Access Point??? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:14
2 alexsandi
Чтобы 2100 работали совместно их в таком случае надо обе переводить в WDS (with AP)
2 glx506
Точка сама адреса не выдает,если принудительно на ней это не настроено.В заводских настройках DHCP на Точке отключен.Смотрите к чему подключились.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:47
Добрый день! Помогите плз в таком вопросе:
Ноут с усб-адаптером dwl-120 не может подключиться к точке dwl-2100ap. Он ее видит в беспроводных сетевых подключениях, но не подключается. В точке все настроено по умолчанию. На ноуте винХП. Включал на точке dhcp - не помогло. так же не конектит.
ПС: точка через витуху подключена ко второй сетевке ПК. Вот и надо чтобы ноут видел ПК.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:47
Адаптер к другим Точкам подключается?Драйвер какой под адаптер?Какая прошивка на Точке?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 17:06
Помогите пожалуйста - получил в распоряжение ТД 2100АР. Зайти в настройки не могу - ресетом сбрасывал на заводские параметры - после сброса айпи ТД сбросился на 192.168.1.50, пингуется, но ни через браузер, ни программой не видится, хотя я могу попасть на него с помощью телнета. Что с ним делали до меня сказать не могу и спросить у того человека тоже. Подскажите как сделать так чтобы можно было зайти по вебинтерфейсу в настройки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 22:44
ЛЮДИ !!!! никто не знает что это такое???
