Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:39
 Заголовок сообщения: Удаленное управление DIR 300
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:20
Поиск по гуглу и по форуму подробной информации не дал - одни упоминания о данной ф-ии. пару дней назад Nmap рассказал что есть открытый порт telnet. В общем хочу узнать как залезть в него =)
PS: лично мне бы хотелось через shh полазить
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:12
Не зашел, потому что меня подобная тема не интересует. У меня поднят совсем иной вопрос
Настройка роутера меня не интересует. Перечитайте еще раз (только внимательно) мой первый пос, и Вы поймёте что мне нужно на роутер зайти через TELNET или SSH веб-интерфейс не интересует
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:19
по поводу telnet ничего сказать не могу, ибо до этого еще не добрался...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:46
вот именно ОН мне и нада, ну или SSH =)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 15:03
вы не сможете получить доступ к роутеру по telnet
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:02
а по SSH ? Дело в том что я читал о таком доступе
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 18:15
видел такое
если только поставить стороннюю прошивку (DD-WRT)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 08:14
Ну почему же не сможем? Уже смогли. В сети выложены логин и пароль для входа. Кто хочет - тот найдет.
telnet 192.168.0.1
login: ***
Password: ***
BusyBox v1.00 (2008.12.05-06:31+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ln *
ln: www/bin: Read-only file system
ln: www/dev: Invalid cross-device link
ln: www/etc: Read-only file system
ln: www/home: Read-only file system
ln: www/htdocs: Read-only file system
ln: www/lib: Read-only file system
ln: www/mnt: Read-only file system
ln: www/proc: Invalid cross-device link
ln: www/sbin: Read-only file system
ln: www/tmp: Read-only file system
ln: www/usr: Read-only file system
ln: www/var: Invalid cross-device link
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 20:55
Спасибо, товарищ Yodo, что спалили контору. Кроме тельнета там есть еще com-порт, jtag, и dd-wrt поддерживает этот роутер. Как раз из-за этих фич мы dir-300 и купили. Как клиент, прошу компанию D-Link не убирать, а сделать в админке галочку - включить/выключить тельнет. :)
 Заголовок сообщения: Удалённое управление DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:37
Коллеги, доброе время суток.
Есть проблема: не удаётся удалённо получить доступ к маршрутизатору DIR-300 через порт WAN по протоколу HTTP. При введении в браузер IP-адреса и заданного порта, появляется ошибка:
Не удается отобразить веб-страницу
Возможная причина:
•Для некоторых файлов или части содержимого этой веб-страницы требуется не установленная на этом компьютере программа.
С помощью той же версии браузера получить доступ к маршрутизатору по LAN или Wireless LAN проблемы не составляет.
В чём может быть причина ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удалённое управление DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 14:08
Возможная причина:
Спасибо.
Приведите здесь настройки Remote Access у вашего маршрутизатора.
Какой IP адрес вводите?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 13:05
Возможная причина:
Спасибо.
Стоит русская прошивка v1.03.
Техническое обслуживание - удалённое управление:
стоит галочка "включить удалённое управление", IP-адрес, с которого разрешён доступ - пустое поле, что как я понимаю, означает разрешение доступа с любого IP. Порт выбран 8080.
Статус - активные сессии:
Там я смотрю IP-адрес WAN.
При вводе этого адреса в строку браузера в формате:
http://x.x.x.x:8080, появляется ошибка:
Возможная причина:
Могу выложить снимки экрана для точности..
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 15:14
Попробуйте для начала обновить прошивку на маршрутизаторе: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 21:44
Обновил прошивку. Стало лучше. Теперь удаётся подключиться на стандартный порт 80. Смена порта в настройках маршрутизатора на любой нестандартный вызывает тот же эффект:
Не удаётся отобразить веб-страницу...
Но это уже легче ! Хоть какая то комбинация настроек теперь работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:59
Спасибо.
Проблему подтвердить не могу, на тестовом стенде все работает по всем портам из списка. Уточняйте у вашего провайдера не блокируется ли траффик на нестандартные порты маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
