Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка DIR615B2_FW226RUB03 для DIR-615
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:41
В чем всетаки отличия от предыдущей?
Гоняю уже неделю эту прошивку, явных изменений и новшеств не увидел. Как и с предыдущей версией VPN аккуратно отваливается примерно раз в три минуты, бывает чаще, а бывает чуть ли не полчаса работает. Причем иногда сам переподключается, а иногда помогает только принудительный перезагруз.
Специально для проверки подключал комп просто кабелем без роутера и оставлял включенным на двое суток, результат - ни одного обрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:28
Названием отличается...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:00
Поддержка l2tp dual access. По поводу VPN мы пытаемся локализовать проблему.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:07
С нетерпением ждёт вся Россия!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:39
дайте потестить то
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 22:02
Очень жду эту прошивку. Скорей бы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:46
Заметил такую особенность.
Раньше у меня комп и ноут были подключены к роутеру по WI-FI, при этом и были такие частые обрывы VPN.
Сейчас ноут оставил по WI-FI, а комп подключил к роутеру кабелем.
Итог: 6 часов полёт нормальный, пока (тьфу-тьфу) ни одного обрыва не наблюдалось. При этом работает Torrent, вещаю в LAN телевидение.
Я так понимаю обрывы VPN были при большой нагрузке на WI-FI.
Можно конечно было так и оставить, но коли этот роутер называется - WI-FI, то функцию свою он должен выполнять.
Посмотрю как дальше себя поведёт, если что, об изменениях напишу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:34
Проверим. Какой шифрование wi-fi вы используете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:41
Шифрование WEP 64bits. А какое лучше, там их три: WEP, WPA-Personal, WPA-Enterprise?
Похоже перехвалил, опять VPN отваливается, хотя и реже.
Экспериментируя, в Firewall Settings=> NAT Endpoint Filtering в пунктах UDP и TCP Endpoint Filtering поставил галки на Endpoint Independent.
Я так понял, что выбор этой опции улучшает работу P2P клиентов. Правильно ли я сделал?
И еще одно: Может ли VPN отваливаться из-за того, что провайдер дает мне "серый IP"? Я конечно подключил бы "белый", но это дополнительная платная услуга, поэтому хотелось бы услышать точный однозначный ответ.
Последний раз редактировалось ksks Вт фев 24, 2009 09:06, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 20:31
Кто-нибудь еще тестировал новую прошивку?
Какие впечатления?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 09:07
Кстати чаще VPN отваливается только в LAN, т.е. в Device Information как бы всё есть и светодиодик на роутере горит, а в LAN интернет не раздаётся.
И почему всетаки когда VPN отваливается наглухо (светодиод красный), переподключение автоматом не происходит, приходится вручную роутер перезагружать (в настройках стоит "Always on ")?
Последний раз редактировалось ksks Вс фев 22, 2009 19:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 09:28
блять, дайте прошивку, жиды епаные
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 13:41
Есть аналогичная проблема с засыханием VPN. Причем VPN оживает, если просто выдернуть патчкорд из WAN интерфейса (раньше лечил роутер перезагрузками). Я почти уверен, что проблема у провайдера. Или появляются таймауты в работе VPN-сервера, или какие левые пакеты прилетают и роутер виснет от этого. Комп (винда) на такие косяки провайдера реагирует менее жестко и продолжает нормально работать (впн не виснет). Как временную меру можно реализовать в прошивке сброс WAN интерфеса по таймауту или еще по какому событию.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 19:27
Да, действительно, при зависании VPN простое передергивание WAN кабеля помогает. Но, согласитесь не очень удобно стоять около роутера и провод туда- сюда дёргать. Примите к сведению при доработке прошивки.
И ещё одно. Почему-то скорость в LAN между компом и ноутом маленькая, 300 kB/s, больше не поднимается, это так и должно быть? Настроил вроде всё как указано здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53069.
В настройках 802.11 Mode : Mixed 802.11g and 802.11b., Transmission Rate : Best (automatic). Может в "DHCP Server Settings" надо какие галки поставить? У меня всё по умолчанию стоит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:02
Господа! Праздник кончился, пора бы и отвечать на вышестоящие вопросы!
Когда же ждать прошивку в статусе STABLE? Промежуточные результаты можно выслать на e-mail, буду продолжать тестировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
