Текущее время: Ср сен 02, 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Помогите кто знает как DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:43
У меня dfl-210, есть проблема не устанавливаются заводские настройки, т.е. 169.168.1.1 маска 255.255.255.0 reset нажимал как написано на сайте Dlink.ru - т.е. выкл. нажать вкл. удерживая в течении 30 сек. Вскрывал пробывал сбрасывать батарейку то же самое. На Web интерфейс не могу попасть, индикация на железке работает, горит питание и вставленный Lan. В компе все настроено сеть работает 192.168.1.10 -ip netmask 255.255.255.0, если кто сталкивался с данной проблемой помогите советом буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:06
Прекратите панику.
Вы в интерфейс железки через LAN-порт войти можете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:29
а вы как строку в броузере набираете, http://192.168.1.1 или https://192.168.1.1?
Последний раз редактировалось Nevskiy Пт фев 20, 2009 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:09
пробывал пинговать адрес, пишет что узел не доступен, а адрес в браузере вводил как и раньше http://192.168.1.1, старый адрес который раньше стоял 192.168.15.3 тоже не откликается с перестройкой соединения на сеть 192.168.15. на компе
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:12
Если вы делали reset, то http доступ по умолчанию отключен, работает только https. В компьютере шлюз пропишите 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:16
он раньше работал, только при следующем reset он и старые настройки не сохранил и заводские не может установить, можно попробывать через консоль com-порт так тоже можно сбросить настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:23
А индикатор status горит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:28
попробуйте обресетить через консоль.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:44
индикатор статус не горит, при сбросе reset разве можно повредить железку если сброс производился по инструкции удержив. при выкл. затем вкл. удерживая 30 сек.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:51
Поэтому он и не отвечает. Попробуйте отключить все lan и wan, сделать по инструкции ресет (выкл. питание - нажать ресет - не отпуская ресет подключить питание - не отпускать reset 15-20 секунд - отпусить reset и дождаться загрузки (status должен загореться)).
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 17:41
пока новую карту памяти не поменял не заработал ошибки в памяти
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
