Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:09
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:54
DWL-2100AP после включения в сеть (220) точка включается и выключается и так в вечном цикле. На компьютере к которому она подсоединена (через LAN), значок сети (два компьютера) - "кабель подключен, кабель не подключен" и так постоянно.
Можно ли по этим симптомам определить неисправность?
Гарантия прошла, поэтому можно ссылку на сайт типа "очумелые ручки".
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 20:25
возможно косячина прошивки, попробуйте её сбросить
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:45
пробовал, безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:49
Как вариант попробовать в краш загнать:отключить питание,зажать ресет,включить питание,через 7 секунд отпустить ресет.Не панацея,но может помочь.Или же в СЦ под программатор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:22
краш не помог, верно - не панацея. но таким образом http://lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm всё получилось
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 16:52
А мне вот такая точка досталась после ремонта в московском сервисцентре, заказ номер 95380. Ужасно...
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 13:40
2 PE0PLE
Да.Но так не все могут.
2 StSocrat
Такая - это какая?Уходящая в цикл перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 00:19
2 Sergey Filonenko
Да, именно такая... на днях она поедет с оказией в Мск.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 14:48
Если можно,то копию старого RMA с номером приложите к девайсу.Проверим
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 20:23
А что такое RMA? =)
Он уже уехал в Москву, когда я прочитал это... наклейка о ремонте с номером на нём осталась...
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 13:11
RMA - это талон который выдают при приёме в ремонт.Если наклейка с номером осталась - хорошо
