Текущее время: Пт авг 07, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Что лучше Option82 или DHCP Relay L3
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:35
Возникает вопрос, что лучше использовать Option82 на L2 или dhcp relay на L3
Имеем схему: клиен - DES3028 - DGS3627 - DHCP Server
Заранее знаем маки клиентов, т.е. на DHCP уже есть информация какому маку, какой ип присваивать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 14:31
а какова задача? это две совершенно разных технологии, обычно их есть смысл использовать вместе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:18
Задача выдать абоненту регламентированный IP адрес (в случае с Option82 основываясь на id коммутатора и порта, в случае с relay на основе mac-адреса).
Требования: максимальная помехоустойчивость (различные внештатные ситуации в сети: штормы, флуды, снупы)
Желательно: Гибкость, легкость в обслуживании и настройке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 05:57
Обычно используют эти функции вместе при такой ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 08:29
А кто нибудь может показать схему по которой реализуется? И соотвественно кусочек dhcpd.conf
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 08:59
Конфиг для 3526
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System xx.xx.xx.xx
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
dhcpd.conf
Определяем класс
class "sw-001E584C3BC8-p-1" { match if binary-to-ascii (16,  8, ":",  substring ( option agent.remote-id,  2, 6)  ) = "0:1e:58:4c:3b:c8" and binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 5, 1)) = "1"  ; }
А теперь пул, в котором этот класс
        pool { range xx.xx.xx.xx; allow members of "sw-001E584C3BC8-p-1"; }
И еще в пуле оставшихся адресов (тех что еще не привязаны к порту)
                deny members of "sw-001E584C3BC8-p-1";
т.е. теперь для этого свича и этого порта всегда выдается один и тот же адрес. Единственное ограничение - если человек меняет мак, то должно закончится время аренды на предыдущий мак, иначе будет no free leases.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:21
Спасибо.
Т.е. никаких уже relay на 3м уровне?
соотвественно я хотел сравнить что надежнее при эксплуатации
использовать L3 dhcp relay с конфигом
shared-network vlan102 {
   subnet 10.101.2.0 netmask 255.255.255.0 {
      authoritative;
      default-lease-time 86400;
      max-lease-time 86400;
      option routers 10.101.2.1;
      option broadcast-address 10.101.2.255;
      option subnet-mask 255.255.255.0;
      host 2117 {
         hardware ethernet 00:17:31:D2:52:B7;
         fixed-address 10.101.2.12;
      host 3208 {
         hardware ethernet 00:14:2A:7B:AB:B3;
         fixed-address 10.101.2.15;
Или же Option82 на L2?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:57
Ну во-первых Relay - это я так понимаю по определению L3 функция. При Option82 коммутатор вставляет в пакеты свой id и порт в специальное поле. На основе этого поля dhcpd позволяет выдать адрес (или пул адресов). Видимо есть некое недопонимание технологии.
ЗЫ. Кстати немного изменив конфиг dhcpd можно выдавать адрес на основе ip коммутатора и порта.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:01
Цель достигается одна, абонент получает фиксированный IP адрес.
Просто способы разные, вот и пытаюсь выяснить как наиболее приемлимый.
Кстати, а как по IP коммутатора вместо Id
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:47
Какую цель вы хотите? Привязка адреса к свичу и порту или привязка к мак-адресу клиента?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:48
Вот это в классе нужно сравнивать с ip-адресом свича
 binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4))
