Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Обновление DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 22:26
День добрый!
Задумал воспользоваться прелестью VoIP. В связи с этим вопрос.
Ожидается ли в ближайшем будущем обновление замечательного комбайна DVA-G3340S. На данный момент устройство практически устраивает однако не хватает поддержки организации VPN-канала. Да и новый дизайн (такой как в DSL-2640U) выглядит более привлекательным.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 11:25
В последней прошивке
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S ... 070302.exe
поддерживается PPtP клиент
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:09
Если я правильно понял по VPN подключиться к модему нельзя, но можно по PPPOE получить схожие возможности? Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:44
Функций VPN сервера в этом устройстве нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 16:55
Это я уже понял, но почему тогда в качестве аргумента об отсутствии VPN:
вы привели аргумент по поддержке PPtP?
В последней прошивке поддерживается PPtP клиент
Т.е. по PPtP всё таки можно получить схожий VPN функционал?
Cruiser писал(а):
Есть точка DVA-G3340S подключенная к ADSL интернет.
Необходимо настроить доступ из условно внешней сети(сеть того же провайдера) к локальной сети и интернету точки DVA-G3340S.
Поясните как это сделать и реально ли это вообще?
Можно ли через PPtP это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 00:43
При попытке апгрейда с V2.00B01T01.20050624 на V2.10B01T01.EU.20060524(0525183213)
произошёл сбой.
Теперь светится только Pover.
Прошу сообщить, есть ли программа для вывода устройства из crash-состояния?
Наподобие DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 15:42
произошёл сбой.
Привозите устройство в сервисный центр - восстановим и перепрошьем на последнюю версию прошивки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 07:22
Спасибо, Денис, но я, кажется, поднял устройство программой, упоминание о которой обнаружил на форуме, но не обнаружил на сервере:
В связи с этим вопрос: какая последняя действующая версия прошивки устройства?
Дело в том, что при предыдущей (заводской) у меня была связь через TELME односторонняя (я слышу - меня нет), а сейчас - дозвон до абонента есть (я при этом не слышу вызова), при ответе абонента - ни я ни абонент не слышат друг друга.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:55
ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ (сам недавно там был).
Убить модем новой прошивкой легко, особенно при даунгрейде. Видимо настройки новых прошивок не поддерживаются старыми прошивками, поэтому при обновлении прошивки с 2007 года на 2006 я никак не мог добиться запуска модема.
Итак по порядку:
1. Windows XP (пробовал на 3-х машинах) со всем софтом (антивирь, файрвол и т.д)
2. Обязательно подключить модем через свитч!
3. Если есть несколько сетевых карт (в том числе и виртуальных типа от WMware) все поотключать, кроме той единственной, которая участвует в прошивании.
4. Для начала поставьте в настройках IP адреса "получать автоматически". После выполнения п.5 выскочит сообщение, что адрес модема 192.168.1.199 (прошивка не завершена!) и вам нужно поставить в настройках сетевой карты схожий адрес, например 192.168.1.200, маска 255.255.255.0
5. Запустите скачанный EXEшник (DLinkRU_DVA-G3340S_V2.00B01T01.RU.20070302.exe тут выше есть ссылка), если мопед убитый, то ставим галку Corrupted image mode и жмём Далее. Вас предупредят, что щас надо вырубить модем и через 10 секунд нажать Далее. По нажатию на Далее вас попросят немендленно модем включить (у меня "немедленно" получалось и через 5 секнд, всё работало) включаем и ждём. Программа должна подхватить модем через 3-5 секунд, если этого не произошло, то что-то идёт не так (IP адрес не тот или свитч не нравится, в общем начинаем с п.2) Статус повисит чуток, потом пойдёт и прошивание завершится удачей. Не спешим, ждём пока модем перегрузится и вкючится беспроводной модуль (загорится индикатор Wlan).
** У меня на одной машине с ХР выскакивала "ошибка скрипта", на Vista "нарушение прав". Из под Висты вообще прошивка не шла **
6. Если модем рабочий и вы просто решили его так прошить, то вводите его IP адрес, админовский пароль и флаг вам в руки.
7. Модем прошит, соответствующие настройки, повидимому, тоже залиты и щас он должен заработать см.п.10. Те кто всё же решил поменять прошивку на 24.05.2006 (наиботее стабильная) качаем её отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/Firmware
8. Распаковываем архив и, ВНИМАНИЕ! сначала из архива засасываем в модем настройки. Войдите в настрой модема и выберите сверху закладку Tools, а слева Settings (или что то типа того, щас уже не помню, но там есть возможность сохранить и загрузить настройки). Загружайте файл из распакованного архива "config.DLinkEU_DVA-G3340S.img". Модем перегрузится с настройками от версии 2006 года
9. Теперь в том же разделе Tools жмём слева на Firmware и затягиваем саму прошивку DLinkEU_DVA-G3340S_singleimage_kernel_fs_V2.00B01T01.EU.20060524
10. Модем перегрузится и у вас будет самая стабильная прошивка. ВНИМАНИЕ! не выключайте модем после прошивки, он автоматически перезагрузится, ДОЖДИТЕСЬ ЗАПУСКА БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ (по умолчанию он включен и индикатор загорается всегда, если прошивка прошла удачно.
11. Теперь можно снова эксперементировать, но ПОМНИТЕ! ПРИ ДАУНГРЕЙДЕ ВСЕГДА СНАЧАЛА ЗАТЯГИВАЙТЕ НАСТРОЙКИ, ПОТОМ ПРОШИВКУ, иначе старая прошивка не примет оставшиеся настройки от новой и модем будет работать неправильно, если вообще запустится. У меня ни разу не получилось.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! и удачных экспериментов!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:18
люди помогите немогу найти DLinkRU_DVA-G3340S_V2.00B01T01.RU.20070302.exe скинте на info@tehnotel.com
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:22
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&h ... 070302.exe
Попробуй хотяб так
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 14:36
За последнее время, как я заметил, эта тема не очень-то пользуется спросом :)
Но я столкнулся с проблемой: При попытке прошиться прошивкой DVA-G3340S_V2.00B01T01.RU.20070302.exe индикатор "заливки" п/о в устройство несколько часов просто стоял на месте. Было проведено несколько попыток и без результатно. Провозившись пол дня решил попробовать такой фокус: после появления индикации загрузки решил передернуть питание устройства. Промежуток между вкл. и откл. устройства с тумблера на задней панели в моем случае составил порядка 2-х секунд. Как результат - живое устройство.
P.S. Но вот причина такой необходимости в моем устройстве мне не понятна *SCRATCH*
