Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: DFL-700 и tracert
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 17:49
Есть Firewall DFL-700, настроен пинг проходит а когда пытаешься работать с командой tracert происходят чудные вещи. Все время выдаются звездочки, а последняя строка нормальные цифры. Два примера и на них все будет понятно.
C:\Documents and Settings\администратор>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 5 ms 7 ms 5 ms ya.ru [213.180.204.8]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\администратор>tracert rambler.ru
Трассировка маршрута к rambler.ru [81.19.70.3]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 8 ms 6 ms 9 ms rambler.ru [81.19.70.3]
Со значением Minimum TTL уже игрался, ничего не дает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 17:54
Не знаю, как на 700-ке, но на 210/800/1600 это делается уменьшением TTLmin до 1
viewtopic.php?t=61727&highlight=TRACERT+DFL
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 17:58
спасибо за ответ, но увы не помогает
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 08:23
Та же самая беда на DFL-1100.
Разрешение любого траффика в любом направлении ничего не дает. Выводил логи на syslog-сервер - и тут тоже тишина.
TTL в настройках установлен на 1.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:46
выставите ttl 0
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:23
Аналогичная проблема с DFL-210
Трассировка маршрута вообще никак не проходит:
traceroute to ya.ru (87.250.250.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
и т.д. до 30 прыжка
Настройки:
TTL Min: 0
Multicast TTL Min: 1
TTL On Low: Log
Multicast TTL On Low: Log
Настройки ICMP:
Правила (расположены в самом начале):
1.
lan nannet -> core all-nets
2.
lan lannet -> wan all-nets
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:31
http://dlink.ru/ru/faq/85/493.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 09:54
TTL On Low - Log установлен.
Изменений никаких
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:37
Там еще правила надо переделать, они похоже не указаны... Самое простое - в NAT-правиле для ICMP использовать сервис ping-outbound.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:58
Вот настройки:
Трассировка все еще не проходит :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:04
2 и 3 правила удалите, они неправильные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:12
Правила удалены.
Ситуация не изменилась
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 07:05
Проблема все еще актуальна.
IP Rule
Папка в IP Rule
Routing Tables
Прошивка 2.26.00.06-12653
PS: сильно не пинать. Данный firewall появился недавно и сразу же был настроен и поставлен раздавать инет. Проблема с трассировкой обнаружилась позже.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:15
... Проблема с трассировкой обнаружилась позже.
Тоже поверил мануалу. Долго бился. Перечитал форум и нашёл подсказку:
В Services в определениях сервисов используемых в разрешающих правилах нужно выставить галочку "Pass returned ICMP error messages from destination"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
