Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 17:35
T.Viktor][ писал(а):
Спасибо. Все заработало. Но иногда отваливается соединение. Что это может быть?
В заводские настройки сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:02
Видимо нет. А как их сбрасывать?
Вот обновил, если это можно назвать обновил.
Currect Firmware Version: v2.02(EN)
Firmware Date: build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:05
SDMU писал(а):
Попробуйте отключить UPnP. Advanced - Advanced Network: Enable UPnP
Не сработало. Перезагружается через каждые 2 минуты + -
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:26
1. Подключите кабель напрямую, без роутера, и посмотрите как работает сеть.? Можно без VPN.
2. Если все Ок!. Подключите кабель к другому выходу роутера.
3. Ежели не заработает!. Неисправен роутер!
С Корбиной работает и 100-ый, и 300-ый. (300-ый без мальтикаста)
Проверено в Корбине Москва.
Чиним всё!!! Кассетники "Электроника",….,танки "Т-64,…". Стучите ГРОМЧЕ – Звонок не РАБОТАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:32
Не совсем понятно, какая Винда?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:41
Ну все правильно - сейчас версия b10, последняя. Сбросить настройки - это очень важно:
Maintenance -> Save and Restore -> Restore Device
После этого настройте заново вручную. Если не сбрасывались настройки, то сиптомы как раз бывают такие.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 22:04
Вчера "прошил" dir100_v202_en_b10 - ой, работает без перезагрузки, с предыдущими настройками, без глюков....
С ней работаю сейчас....
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 22:19
Если работает без проблем - это хорошо, но если есть проблемы, сброс настроек очень сильно помогает :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 23:28
Настройки сбросил подержав кнопку рестарт 15 секунд, ввел все заново. Все повторилось.
Заметил что со сброшенными настройками так же роутер перезагружается.
Винда xp sp3
До перепрошивки таких безобразий не случалось (т.е. до перепрошивки не единого разрыва, после, каждые 2 минуты)
Если проблема в самом девайсе, нести в магазин или в тех-центр? Или куда ближе?
Спасибо за помощ, буду пробовать......
Последний раз редактировалось T.Viktor][ Чт фев 19, 2009 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 15:57
Если до перепрошивки все работало, зачем было перепрошивать?
По-моему, надо восстановить ту прошивку, с которой все было хорошо.
PS Сам сижу на этом роутере в Корбине. Тоже пришлось поковыряться с роутером. У меня если написать vpn.corbina.ru - коннект идет с жуткими задержками, можно целый час прождать. А если цифровой адрес ввожу - все с пол-оборота коннектится. Еще неприятность - максимальная скорость инета с этим модемом - примерно 15 Мбит/с. Это на лимитном тарифе (100Мбит/с) стало для меня большим разочарованием.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:46
До перепрошивки не было разрывов, но и интернета на компе то-же не было. После перепрошивки начались разрывы, но инет появился.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 22:55
прошивку лучше поставить старую.
сделать пинг до vpn.corbina.ru и записать в роутер числовой вариант.
может быть, поможет
PS у меня был период очень нестабильной работы Корбины - потом чего-то они у себя сделали, и все пошло. Вообще, так себе провайдер. Со Стримом у меня в 10 раз проблем меньше было, но связь несимметричная, вот и перешел
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:03
может быть, поможет
Только как я узнаю какая была прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:30
У вас происходят проблемы при использовании p2p програм?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:10
У меня происходят проблемы при подключении этого маршрутизатора к компьютеру. С Корбиной мы разобрались, работает. Теперь дело в том что этот девайс все время перезагружается. Каждые 2 минуты. Причем после сброса всех настроек перезагрузки продолжились. Успеваю настраивать, потом он теряет конект. На картинке, на первой стр., я показывал как это выглядит. Может его обратно в магазин сдать? Хотя до перепрошивки такого не наблюдалось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
