Текущее время: Чт июн 25, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: DIR-655 и DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:35
Ситуация такова.
Имеются два роутера. К DIR-655 подключены: интернет, 3 машины, DIR-300 и несколько девайсов по вифи.
К DIR-300 подлючена 1 машина + пару девайсов по вифи.
Но машина и девайсы подключенные к DIR-300 НЕ видят компьютеры из сети DIR-655 (так же как и машины из сети DIR-655 не видят сеть DIR-300).
Как можно объединить сети DIR-655 и DIR-300 в одну?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:51
провод не меньше метра, в ланы воткни dir-655 и dir-300 или купи свич простой des-1005d
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:03
Вариант что-то купить не рассматривается.
Оба роутера и так соединены по лан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:14
dir-300 переведи в режим ap mode в настройках интернета
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:31
Т.е. DIR-300 в таком режиме будет работать как свитч + точка доступа?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:51
по идее да, к сожалению проверить не могу, т.к. мой второй dir-300 находится на ремотне
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:05
не рекомендую объеденять по lan у вас будут проблемв с конфликтом ip адресов + два dhcp сервера для одной сети вызовет кучу проблем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:10
Sergey Vasiliev, а как посоветуете это сделать? Может у одного роутера dhcp сервер отключить или как-нить по-другому сделать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:17
на одном роуте сделайте IP 192.168.0.1 на другом 192.168.0.254 отключтие на обоих роутерах DHCP сервер а на компьютерах пропишите все статикой. Теперь вы можете без проблем объеденить эти роутеры кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:20
Sergey Vasiliev огромное спасибо за помощь. Как с 655 разберусь, обязательно так сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 20:44
Ну, вообще-то, недавно тему и обсуждали - "как сделать из DIR-300 беспроводной свич".
Повторюсь:
- настройки DIR-655 не трогаете
DIR-300:
- на LAN задаёте статик-IP из вашей подсети
- отключаете DHCP и DNS-relay
- на WAN задаёте DynamicIP или StaticIP с адресом из пространства интрасетей, но неперекрывающеся с вашей сетью (если ваша подсеть - 192.168.0.0/24 - задайте, например, 192.168.254.1/24)
- ребут
- соединяем кабелем LAN DIR-655 и LAN DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 19:20
Повторюсь:
DIR-300:
- ребут
Сделал всё по инструкции, но вот wifi у DIR-300 не работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:04
Всё ещё актуально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:22
подробнее про неработает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:26
Всё сделал по инструкции AndreTM. На компьютерах подключенных к DIR-300 по кабелю - всё отлично, работает локальная сеть и интернет, но вот девайсы и машины подключенные к нему по WIFI не видят инет.
В админке DIR-300 написано 'Internet is offline'.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
