Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-655
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:25
Купил новый DIR-655, но сразу обнаружилась проблема. Например отключаю wifi, роутер пишет - вот ждите стока-то секунд идет перезагрузка. Далее после изменения и сохранения любой настройки роутер не показывает такой страницы и просто перезагружается. После перезагрузки настройка остается в неизмененном положении.
Обновление прошивки до самой новой версии не помогло.
Что мне делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-655
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:43
SirZ писал(а):
Что мне делать?
в qos выключите автоматическое определение скорости и пропишите скорость доступа к интернету - например 100000
и в адвансед нетворк поставте скорость порта ван
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:53
А причем тут скорость?
Роутер не хочет сохранять настройки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 12:02
я просто подумал что он перезагружается из за того, что обрывает связь по пптп потому что скорость не может определить - поэтому не успевает сохранять настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:37
Попробовал откатится назад, не получается. После отката на 1.12 в версии прошивки всеравно стоит 1.21.
Поддержка, вы где?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 18:39
Обязательно обновить до прошивки 1.21 после этого сболсить устройство в заводские настройки и перенастроить вручную. Конфиг использовать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:16
С заводской прошивки (1.11) обновился до 1.21, после обновления конфиг восстановил из сохраненного файла.
Роутер все равно не хотел сохранять настройки.
Пробовал сбрасывать настройки через веб-интерфейс - тоже самое. Пробовал через кнопку reset - аналогично.
Далее попытался откатиться на 1.12, но отката не произошло, версия прошивки всеравно показывается как 1.21.
Есть ли какой-нибудь альтернативный вариант прошивки или сброса до заводской прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:50
Ап :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:57
Зачем пытались восстановить конфиг из файла? Отключайте из сети, ресет секунд на 10 и с зажатым включайте, прошивайте заново.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:02
Спасибо, восстановил.
Сейчас сижу с 655 :)
Обнаружилась ещё одна проблема.
На 804HV IPTV у меня работало на обычном PPPoE + IGMP (на Dual Access не работало). Сейчас же и на PPPoE + Multicast и на Dual Access PPPoE + Multicast - не работает. В чём проблема?
Прошивку ставил самую новую (DIR655A4_FW121WWB10)
