Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DIR-300 + uTorrent
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 16:55
Здравствуйте. Подскажите плиз как пропустить uTorrent в сеть?
D-link dir-300 стоит ... работает без проблем все летает и по кабелю и по Wi-Fi
Но вот uTorrent не пропускает.
В самом роутере (Port Forwarding) прописал порт для открытия .. только вот какой IP прописывать здесь? я написал какой присвоил компу сам роутер (локальный вроде как)... и в
настройках соединения uTorrent порт постоянен сделан.
как быть? может в самой сет. карте надо прописывать IP и еще че? ... толком не знаю.. в свойствах TCP/IP все стоит автоматически ... ни че там не прописывал вручную
А может KIS 2009 не пропускает? хотя в настройках правил uTorrent стоит как доверенное.
Вот. извините за неотесаность ... я совсем не специалист в таких делах.
г. Петрозаводск.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 18:23
Скорей всего дело в KIS в нем тоже надо открывать порты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:35
Приостанавливал защиту ... с полным выходом KIS ... нет результата.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:13
Попробуй воспользоваться другим торрент клиентом, у меня Dir-400 и KIS-2009 uTorrent 1.8.2,всё в торрент клиенте по умолчанию и прекрастно работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 17:04
Вот заработало. Спс. поставил версию торрента 1.8.2. ... причем даже в роутере ниче не прописывал (Port Forwarding) там ... Только почему то теперь на вход идет, сиды подключены ... а на выход не идет .. пиры не подключаются ..раздачи нет ... этому есть объяснение? .. а то как то отдавать тоже надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 18:43
Как раз то, что не раздается, и указывает на то, что порт закрыт (если вы уверены в том, что этот торент должны скачивать)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 19:15
все должно отдаваться ... 3000 сидов и 300 пиров ...
а выхода нет .. все плохо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 09:51
В уторенте в настройках соединения (даблклик внизу на значек) есть кнопка: проверить порт. перейди и на странице будет показано открыт ли порт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:12
порт закрыт .. проверил тест порта в самом торренте ... причем снял роутер .... подключил напрямую кабель от инета в ноут ... выключил - отключил касперского полностью ... и ничего... наверно значит сам провайдер не пропускает как-то ... боле не знаю в чем дело. ...хотя звонил в тех. поддержку ... говорят у них без проблем все ходят с серыми IP качают - отдают ... вот.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:20
откройте этот порт в port forwarding.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 23:33
открывал ... все делал ... ток я не пойму ... прописываю IP там ... а как же ... в сетевухе у меня все в автомате получения IP .... седня дхцп даст 1 IP завтра другой .... и чего?? как так? и куда пакеты пойдут? просто я не понимаю ... сори.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 23:34
