Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Как лучше организовать WiFi сеть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 09:17
Помогите советом. Нужно организовать сеть на 4 этажах 50х30 метров, стены из ГКЛ. Желательно чтобы проводов тянуть по минимуму, лучше если роутеры будут выступать как репитеры+точки доступа. Какие модели посоветуете и какой режим шифрации можно будет использовать при использовании режима "Репитер". Заранее благодарен. Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:35
Сколько народу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:28
Там будут цепляться терминалы, приблизительно 8 штук на этаже. Трафик минимальный, да и скорости особые не нужны, нужна надежность и безопасность.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 16:28
Ставьте по 1-2-4 точки DWL-3200AP на этаж. На этаже можно их развернуть в режиме WDS+AP (мост+точка доступа). Этажи сведёте на свич/коммутатор кабелем (хоть с одной их точек на этаже, хоть со всех точек). Питание на точки можно подать через PoE (если есть возможность - берите сразу коммутатор с его поддержкой). Сеть будет с единой адресацией (мосты - аналоги кабелей). Шифрование в мосте работает любое, кроме RADIUS - WEP (open/shared),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES/AUTO).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
