Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:35
У кого обрывает VPN, DC++ включена?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:15
Сдал своего 615го обратно в магазин. Не работает железяка в сети корбина хоть тресни. Прошивка как мертвому припарка...
Добрые люди на время дали DIR-100 и о чудо все прекрасно работает, правда WI-FI нету, а он нужен дозарезу... придется присматривать что то от другого производителя. Как железка 615й очень хорошая вещь, но паршивку бы к нему нормальную и он будет хорошим девайсом.
Тех подержка НАПИШИТЕ НОРМАЛЬНУЮ ПРОШИВКУ ДЛЯ DIR-615 и DIR-655!!! Клиенты скажут только спасибо и будут покупать девайся и потом не возвращать их в магазин и не плясать с бубном вокруг него а пользоваться!!! Стареньки ADSL роутер DSL-500T работает много лет и не разу не чихнул!!! А 615й радовал считанные часы...
Сейчас присматриваюсь к 855му на работу, но официально в России насколько мне известно пока нет, имея хорошие характеристики было бы ужасно если он так же будет работать в аших сетях...
Если девайс 615 исправят может когда его и куплю, но сейчас скорее всего возьму Zyxel P-330W EE...
Последний раз редактировалось Dpakon Чт фев 19, 2009 02:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 01:51
Завтра иду сдавать свой 615.
История глюков такова. Два дня работал нормально, затем стал падать инет подвисать веб-интерфейс.
На следующий день в время перезагрузок по моему запросу стал подвисать намертво - помогало только десятикратное вкл/выкл из сети. Такой повторилось раз пять. Я залил старую прошивку и сбросил - вроде отпустило.
Но не тут то было! Сегодня пришел домой - не грузятся страницы. Хотя веб-интерефейс работает. Сделал сброс - эффекта ноль. Перешил - опять ничего. Попробовал все прошивки какие были...
По логам видно что подключился PPPoE, но по факту ничего не работает.
Ессно при втыкании кабель напрямую в комп - инет пашет...
Потом самопроизвольно началась серия перезагрузок через каждые 5 секунд, помогло выдергивание всех кабелей кроме питания и последующий сброс!
Вобщем помучался 2 часа и решил нафиг такое счастье. Завтра попробую поменять на такой же. Надеюсь с ним повезет больше...
А с идникацией ваще беда - диоды мигают абсолютно недекватно. Первые два дня было все нормально - сейчас какая то непонятная гирлянда.
Последний раз редактировалось Chobis Чт фев 19, 2009 02:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 02:19
Обрывы имеют место даже если, вообще не юзать инет и локалку.
Нет DC++ отключена.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 04:43
У меня обрывает VPN только когда DC++ включаю
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:53
Прошу модераторов заглянуть сюда и помочь хто чем может: 8)
viewtopic.php?t=78969
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 05:52
Неделю мучился с этим чудом техники, настроил маршруты, причем настройка во вкладке адвансед->первое меню, а не через второе, замутил скачку из интернета и локальной сети +IPTV, за 8 часов ни одного обрыва VPN, буду еще тестировать, а то может случайнось. Заметил что у дир 300 и дир 615 названия в меню адвансед разные а содержание по настройке одни, возможно из-за того что люди не там настаивают появлятся проблемы
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 20:58
Обрыво ненаблюдалось, когда стояло ограничение по скорости в DC 300 кбит.
Решил свою проблему, заменив DIR 615 на DIR 300, обрывов VPN вроде нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:30
Проблему с DIR-615 локализуем. Тут сразу 2 проблеммы одна будет давольно скоро исправлена, вторую пока локализуем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 02:26
очень приятно! только вот безлимит за 1500 рублей пропадает :(
ну будем с нетерпением ждать, апппарат-то впринципе нормальный.
а если не трудно, вкратце описать эти две проблемы?
и еще, хотя бы примерные сроки исправления?
мой dir-615 сейчас в гарантийном отделе лежит, они его проверяют, вот думаю либо вообще отдать либо поменять на другой, dir-628 или dir-655!
что можете сказать про данные девайсы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:34
Отдай от греха подальше, а себе возьми что-нибудь более стабильное и на что есть всякие разные прошивки, а не только родные. Может быть даже и не Д-Линковское.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 18:26
Скажите пожалуйста, что по-вашему, является проблемами и какая решится в ближайшем будущем?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 19:46
[INFO] Fri Feb 27 18:47:07 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Feb 27 18:46:55 2009 Above message repeated 4 times
[WARN] Fri Feb 27 18:46:55 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Fri Feb 27 18:46:54 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Feb 27 18:46:47 2009 Above message repeated 3 times
[INFO] Fri Feb 27 18:46:45 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 77.74.14.7:6888 <-> 192.168.0.198:6888 UDP timeout:-1 'uTorrent (UDP)'
[INFO] Fri Feb 27 18:46:45 2009 UPnP added entry 255.255.255.255 <-> 77.74.14.7:6888 <-> 192.168.0.198:6888 TCP timeout:-1 'uTorrent (TCP)'
[INFO] Fri Feb 27 18:46:44 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Feb 27 18:39:05 2009 Above message repeated 12 times
[INFO] Fri Feb 27 18:39:05 2009 Log cleared by IP address 192.168.0.198
то что подчеркнул выдает мне всегда перед там как отвалиться VPN (PPTP), и роутер уйдет в ребут, присоединяюсь ко всем железка на редкость глючная, перезагрузки могут быть каждую минуту и даже быстрей, я подключён на скорости 12000 кбит, как только ставлю что-либо на скачку в торренте и если там выдаёт мою скорость =( всё не держит соединение и 5 минут, а то и минуты.
про подключение: по Вай-Фай WPA2-personal (AES)
можно делать много тем, на каждую прошивку, на каждый глюк, только здесь и одной вполне достаточно:DIR-615 and torrent = отстой!!!
я работаю в канторе которая ставит это чудо своим клиентам, наши тестары решили, что они очень хороши, а у меня есть возможность (которой я воспользовался) попробовать не одну железку (их у нас валом) и не желеть потраченных денег.
на мои высказывания по выявленному косяку наши технари сказали, что они такой проблемы не выявили и обращений от клиентов нет =) дети!!! ещё не вечер, лично я планирую уже в скором времени массовый возврат сего девайса ибо он не выполняет тех функций ради которого в принципе его и берут (даже если ещё об этом и не подозревают=)))))) я разделяю возмущение людей которые отдали свои деньги, это чистый воды обман и развод, не знать о такой проблеме т.е. не знать что существует торрент и люди им пользуются, в это я не поверю =\
ЗЫ как открыватель страничек, прослушивания интернет радио и тв, нареканий нет !!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:50
Matroskinv я данную ситуацию в этой теме уже давно описал, в результате с такими траблами (даже тут на форуме) нас было буквально несколько человек, все остальные нам писали что проблем нет, при том никто из них не удосужился даже соврать про использование их в таких режимах, в результате сейчас рутер используется супругой и ребенком на ноутах и именно в режиме как Вы и описали как открыватель страничек, прослушивания интернет радио и тв, нареканий нет !!! при этом на нем стоит канадская !!! прошивка, так как в нашей сети дуал акцесс не применяется, путем ковыряний с ним (вернее с настройками его) можно добиться стабильной работы и с DC (на локальных путем включения режима QoS с ручным ограничением скорости в районе 50-60 Мбит, не более, ограничением количества слотов отдачи 5-15 и ограничением скорости в клиентах DC тоже в районе 50-60 Мбит) далее что касается торрента, необходимо на роутере отключить UPnP (это вобщем то касается и клиентов DC) и порты прописывать только вручную и желательно в диапазонах за 50000, вот где то так кратенько.
У Вас я смотрю как раз на уторренте включено автоматическое открытие порта по UPnP (к тому же с очень большой вероятностью этот порт может блокироваться маршрутизатором провайдера) попробуйте, если еще не надоело, сделать как я выше описал (у меня по крайней мере более менее с такими настройками он может нормально работать и не падать)
вообщем удачи коллега по несчастью ))
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 21:55
А где эти настройки сделать?
И вообще нужно ли QoS на роутере включать, если "да", то с каким параметром?
У меня например обрывается без всяких торрентов и DC, один Майл агент работает и всё. И что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 214
