Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:58
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 19:49
Для начала схема сети в формате:
Архив IE (61 Kb) www.real-post.nm.ru\Digital_Home.mht
MS WORD (34 Kb) www.real-post.nm.ru\Digital_Home.doc
PDF (77 Kb) www.real-post.nm.ru\Digital_Home.pdf
поясню:
1. в квартире есть 2 пк, включены в DSL-504T - образуют "квартирную локальную сеть" 100TX с расшаренными ресурсами
2. подведена "районная локальная сеть" 100TX в которой сидят пользователи с расшаренными ресурсами
3. через телефонную линию со встроенного ADSL-модема DSL-504T подведен Интернет.
Что хотелось бы делать одновременно:
1. сидеть в Инете через ADSL-модем встроенный в DSL-504T (т.к. Инет-траффик в районной сети очень дорогой)
2. использовать расшаренные ресурсы пользователей "локальной районной сети" (внутренний трафик в районной сети не учитывается)
3. давать возможность пользователям "районной локальной сети" использовать расшаренные ресурсы "квартирной локальной сети"
возможно ли решить эту задачу с DSL-504T в принципе?
Нужна помощь, мне кажется - эта задача не тривиальна.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 03:11
да конечно можно, просто воткнуть провод от районной сетки в роутер и свои компы в роутер, у себя в настройках прописать шлюз (это ip роутера) и все. можно еще на всяк случай на роутере отрубить DHCP и прописать свой ip в таблице. Я вот только не знаю можно ли еще по другому тебе к интернету подрубаться - через bridge соединение с роутером. А так все осуществимо
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 03:16
только на один комп ставь статический ip такойже как и в районной сети и обязательно маску такуюж как в районн сети, а вот со вторым пока не сообразил чего делать, попробуй ему дать динамический но только в тойж маске что и районная сеть
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 03:28
да нет можно даже второму компу и статику если ты в интернет лазить по старой сетке не буш, просто суть в том чтобы не сделать 2 одинаковых IP в старой сети и второе чтобы при просмотре районной локалки не блокировало его....
у меня лично такая проблема решена след образом тк у меня еще и ноут на wi fi пашет по квартире
stream---dsl-504T (к нему подрублено мой wifi роутер и 3 чела из дома которые совместно со мной озают стрим)----DI-624+ (в него воткнуты компы моей домашней проводной сетки, wifi ноутбук и наладонник и провод от районной локалки, причем самое главное провод и от роутера 504T и от районной локалки НЕ воткнут в WAN порт а просто воткнуты в одни из 4х имеющихся портов) Все и всё у меня видится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 10:49
Sultanov да нет можно даже второму компу и статику если ты в интернет лазить по старой сетке не буш, просто суть в том чтобы не сделать 2 одинаковых IP в старой сети и второе чтобы при просмотре районной локалки не блокировало его....
некоторое кол-во стат. IP в "районной сети" взять могу "самозахватом". Но и роутер с IP 192.168.1.1 и ПК с адресом 192.168.1.3 и ПК с адресом 192.168.1.4 из подсети 192.168.1.х не видит подсеть 192.168.10
видимо, нужно ставить еще один роутер типа D-Link <DI-604> на вход "районной" сети и дать ему там мой стат. IP 192.168.10.18 (DHCP в районной сети не работает). А сдругой стороны пусть будет 192.168.1.х только не обломаюсь ли я с ним? Вдруг DI-604 не даст задать диапазон 192.168.1.х если у него с ожной стророны уже задан адрес из диапазона 192.168.10.х?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 13:15
Техподдержка, ау!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 16:14
Модератор
Модератор
1.В операционке вешаете альясом второй IP-интерфейс на нужную сеть. Получаете одновременную работу в 2 сетях. И одновременно получаете потенциальную опасность использования
2.Чтобы защитить свой adsl от чужих ПК поставьте второй шлюз. Тогда настройки несколько другие:
НА ADSL LAN 192.168.1.1, на ПК, те что указаны, на новом шлюзе - 192.168.1.254 (внешку у него настраиваете на сеть 192.168.10.0).
После всего этого вам необходимо на всех ПК в вашей локальной сети добавить статический маршрут на районную сеть, например так:
route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.254
Для доступа к вашим локальным ресурсам можно необходимый ПК поместить в DMZ зону, или настроить virtual servers на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 21:20
гениально!!!
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 00:10
А что делать если: в местной локалке существует привязка к IP и MAC адресу? я с другим маком дальше своей подсети ничего не вижу :( а надо дать доступ к этой локалке 3 компам из мелкой домашней сетки. есть dsl-504T куда подключены эти 3 компа Ессно что в инет доступ с них тоже нужен. Подскажите что делать? Подозреваю что только с 504T тут ни че не сделать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 10:42
попросить заменить в привязке текущий MAC на MAC Д-Линка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 13:38
а как выставить мак на 504T? если в локалке увидят МАК от роутера, будет не хорошо...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 00:21
мак в нем прошит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 22:49
Schumacher писал(а):
мак в нем прошит.
ок прошит так прошит. что именно изменить в прошивке дабы установить тот мак который нужен? Прошива у меня вот эта: V1.00B02T02.RU.20040830
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 19:49
тут я не советчик, нужно рыть форум тут и на хоботе (там модифицируют прошивки 504Т. тс.... а то модератор прибъет)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 02:27
У меня в такой же ситуации стоит еще DI-604 WAN в районную сеть. На нем и MAK меняется штатно. Для просмотра сетевого окружения за роутером использую NetView. Ну и ест-но роутинг прописан на компах.
Просто люкс.
Удачи
