Текущее время: Пт сен 25, 2026 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 09:56
немного непонял, чем в данном примере является wan1_ip ???
у меня в конфиге есть только wan и wan_ip... при тестировании порта, сайт почему то определяет не мой айпи адресс, а последний адресс моей подсети, который мне непренадлежит впринципе... подключение статик, все настройки вручную вбиваются...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 11:44
а вообще реально настроить портфорвардинг для торрента, если у меня нету белого айпи???
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 08:51
В большинстве случаев нереально, т.к. портфорвардинг должен быть настроен также на устройстве с белым адресом, а оно зачастую вам не подконтрольно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 06:02
После настройки работы торрент-клиента, в логах очень часто фиксируются ошибки LocalUndelivered, где источник машина с торретом, а приёмник внешний интерфейс с портом торрента.
Это нормально?
PS. торрент вроде работает
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 09:19
Это нормально?
Да. Видимо, так работает µTorrent. На самом деле, клиент не знает своего реального IP адреса, вот и обращается к себе, как и к другим.
Чтобы избавиться от этих записей в логах, можно написать правило запрета
drop lan lannet core wan1_ip torrent
или, напротив, разрешить, раз ему так хочется обращаться к самому себе. Т.е. сделать NATLoopBack
SAT lan lannet core wan1_ip torrent
NAT lan lannet core wan1_ip torrent
Вероятно, корректнее вместо lannet указывать адрес компьютера с торрент клиентом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 04:46
а как быть если внутри стоит вебсервер по порту 192.168.1.5:80 как его выпускать через WAN1? Напишите правило пожалуйста.
 Заголовок сообщения: что настроить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 01:25
скорость торента через dir-100 не превышает 1,5Мб/с. если напрямую кабель ткунь в сетевую как положено 12 Мб/с.. юторент видит что порт открыт. все в порядке вроде, а скорости нет.. :(
 Заголовок сообщения: Re: что настроить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 07:45
Как описано выше. Для сервиса http-in.
Здесь тема не о DI/DIR, а о DFL.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:41
Все спасибо большое понял. :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 16:36
А как настроить dfl 200?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:27
Попробовал пробросить RDP на 210-ом.
В инструкции сказано:
Если сеть WAN1 настроена для DSL(PPPoE) или DHCP, выберите сетью назначения (Destination Network) ip_wan1. Если сеть WAN1 настроена как Static, выберите сетью назначения wan1_ip.
wan у меня на DHCP, но в объектах нет ip_wan, есть wan_ip. Попробовал - не работает! Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:45
Вижу вопрос актуален, но тех.поддержка молчит.
Тоже такая проблема.
Ау, тех.поддержка
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 04:46
ip_wan это тот объект, который указан у вас в РРРоЕ/РРТР соединении для IP адреса.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 10:46
У меня: IP адрес 192.168.24.47
Маска 255.255.255.0
осн.шлюз 192.168.24.1
DNS серв. 91.195........
сделал DNS Relay, сделал 3-х юзеров(3 компа) с привязкой по mac, все интернет работает. создал 3 сервиса для торрентов с разными портами, создал для каждого правила, но торрент пишет что: порт закрыт.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 12:48
Маска 255.255.255.0
Ну кто нибудь может сказать почему не работает торрент
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
