Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3028 ACL
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:18
сорри, не въезжаю... (устал наверное)
FW 2.10.B02
# ACL
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.0   destination_ip 255.255.255.0    profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  source_ip 192.168.8.0     destination_ip 192.168.8.0      port 1-28 permit rx_rate no_limit
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.0.0      profile_id 2
config access_profile profile_id 2  add access_id 1  ip  destination_ip 192.168.0.0      port 1-28 deny
на 11 порту 192.168.8.2 на 28 порту 192.168.8.1
не пингуются между собой...
вроде 1 профиль разрешает прохождение трфика сети 192.168.8.0
а второй запрещает все на 192.168.0.0
дожно же проходиться по порядку...
почему не проходит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:22
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 07:47
FW 2.10.B02
при выше правилах 8.1 не пингует 8.2
хотя 8.2 пингует 8.1... и любой другой из 8.0/24
удаляю 2 профиль, все отлично...
еще
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.255.255  profile_id 70
config access_profile profile_id 70  add access_id 1  ip  destination_ip 192.168.8.1      port 1-28 permit rx_rate no_limit
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.255 destination_ip 255.255.255.0    profile_id 75
config access_profile profile_id 75  add access_id 1  ip  source_ip 192.168.8.1     destination_ip 192.168.8.0      port 1-28 permit rx_rate no_limit
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.0.0      profile_id 102
config access_profile profile_id 102  add access_id 1  ip  destination_ip 192.168.0.0      port 1-28 deny
ситуация таже, но только уже без всей сети 8.0 в этом случае только 8.2 пингует 8.1 хотя по правилам вроде и 8.1 должен видеть 8.2
выше в двух примерах шлюз у 8.2 - 8.1 дальше шлюза ничего соответсвенно не видет...
еще все правила принудительно работают со скоростями... как этого избежать.... надо разрешить все на 25-28 портах (без указания скорости).... дальше идут запрещающие правила... а дальше разрешающие, но уже со скоростями и для определенного ip! такая конструкция для экономии правил...!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:52
какие-нибудь комментарии будут?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:35
Выслал Вам последнюю прошивку, на ней я не смог поймать этой неисправности.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:39
Не понимаю, приведите пример.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 21:16
1. Пример, 1 порт 192.168.8.3, 28 порт 25 192.168.8.1 он же шлюз:
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  source_ip 0.0.0.0  port 25-28 permit rx_rate no_limit
create access_profile  ip  source_ip 255.255.255.255  profile_id 3
config access_profile profile_id 3  add access_id 1  ip  source_ip 192.168.8.3 port 1 permit rx_rate 128
create access_profile  ip  destination_ip 255.255.255.255  profile_id 4
config access_profile profile_id 4  add access_id 1  ip  destination_ip 192.168.8.3 port 25 permit rx_rate 128
create access_profile  ip  source_ip 0.0.0.0  profile_id 5
config access_profile profile_id 5  add access_id 1  ip  source_ip 0.0.0.0   port 1-28 deny
т.е. нужно разрешить все перемещения у 25-28 порта, но также нужно ограничить скорость входящего трафика в 4 профиле. Но поскольку 1 профиль заменяет 4, то и скорость ограничиваться не будет...
Примерно так. Думаю, что делают все остальные будет понятно.
2. По поводу ограничения скорости в ACL. Для корректного шейпирования нужно включить Flow Control на портах, или это бесполезно если его нет на другой стороне?
3. Покажите на примере, как заблокировать ip определенного VLAN, насколько помню, что в ACL IP такого функционала нет, то на примере Packet Content. И будет ли это правило дейставовать на untagged и tagged этого VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:48
может что-то не понятно? могу более подробно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:55
1. Поменяйте местами 1-й и 4-й профили
2. Бесполезно если не поддерживается на другой стороне
3. Для тегированного трафика, в вилане 100 запрещаем пакеты с компьютера 192.168.0.20
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xFFFF offset_16-31 0x0 0x0 0x0 0xFFFF offset_32-47 0xFFFF0000 0x0 0x0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 12 0x64 offset 28 0xC0A8 offset 32 0x140000 port <portlist> deny
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:03
2. Т.е. на этой модели корректного шейпирования не добиться?
3.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:32
2. Вопрос в том нужно Вам ограничивать Rx и Tx rate или только Rx. Если первое, то нужно и на uplinke создавать соответствующие правила для ограничения Rx rate.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:18
Нужно ограничивать и rx и tx. Ну или rx для двух портов
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:48
Да, для входящего и uplink-а, а что есть какие-то проблемы с данной конфигурацией?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 17:01
конено есть, сорри за задержку (с больничного)
провел тестирование на сайте speedtest.net до (Novosibirsk)
тестировал по нескольку раз:
speed in out
128 122 114
256 157 154
512 372 326
1024 832 792
2048 1658 1500
5120 2120 1936
10240 2100 2264
правила вида:
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.8.3 port all permit rx_rate 128
реальная скорость без правил:
in out
26890 53400
видно, что чем выше скорость тем больше разница! на маленьких вроде все ok!
стоит ли расчитывать на нормальный шейпинг?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 03:21
Шейпинг в железе невозможен. И нужно подбирать значения полисера под реалии сети. Ведь у Вас же TCP трафик. Если попробуете UDP у Вас всё будет нормально.
