Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: DIR-300 & VISTA
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:43
Помогите! Такая проблема , купил DIR-300 , дома есть 2 пк (нетбук и стационарный виста стоит на обоих) стационарный подключен к сети , интернет соединяется через vpn .
Когда включен интернет , то сеть не работает , а точнее сервера , когда отключен все ок !
Прописываю маршруты не помогает ! что делать ? многие админы говорят что и за висты :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:06
Если админы не любят ОС Vista то видимо она во всех проблемах виновата. Я не совсем понял как именно организованна сеть но скорее всего не правильно что то сделано (маршрутизация например). Лучше если более подробно будет описана организация сети и тогда людям будет проще помочь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:15
Сеть локальная ! чтоб войти в интернет надо подключить vpn соединения ! самое обидно ято я сам работаю в этой сети ! и два дня назад делал заявку на установку dir-320 и все ок ! инетрнет поключени и сеть работает !! одно отличие там Хр стоял ! я уже 2 день в шоке ! маршруты правильные !
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:09
Настройте dual access pptp и пропишите маршруты на вашу локальную сеть.
