Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:32
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2003 05:44
Используется DFL-100, есть LAN с рабочими станциями WinXp/2k, в настройках сети указан шлюз с Днс через который ходит почта, поставили Дфл как шлюз на инет. Задача: чтоб компы в сети помимо почтового шлюза, могли выходить в Инет через Дфл.Возникает вот такой вопрос: как нам ходить в инет через Дфл, но и оставить шлюз с почтой.( шлюз не инетный )
З.Ы.Прошу прощения за неграмотность :)
Начинающий.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2003 10:48
Начинающий.
Не совсем понятно, что нужно. Если необходимо, чтобы клиенты выходили в Инет через DFL-100 - настройте на DFL-100 на wan интерфейсе параметры ip, выданные провайдером. На клиентских машинах настройте ip адрес интерфейса lan DFL-100 в качестве шлюза по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2003 03:20
работаем вместе с Zip-a над этой траблой, попытаюсь объяснить что нам надо :)
значит дело обстоит так:
Задачи такие: Чтоб клиенты юзали инет через DFL (который типа шлюз, пусть будет 1.1.1.1), и юзали свое мыло которое ходит через др. шлюз который хз где находится и имеет локальный ip (пусть будет 2.2.2.2)- он же указан в настройках сети у клиентов на WinXP/2k плюс еще там указаны два DSN'a этого почтового шлюза, вот.
Если в качестве шлюза и DNS'a (в винде) указать ip DFL'a то инет есть, но вот почта их не проходит т.к. ходит только через тот локальный шлюз(место расположение которого нам неизвесно:).
Ну так и вот значит, нам надо чтоб и почта шла и инет. Пробовали в настройках сети указать два шлюза (почта и DFL) и DNS'ы почты и DFL'я, но при таком раскладе почта то работает то нет, и инет тоже через раз работает + он тормозмит жутко.
Как нам разрулить эту проблему? Если допустим взять и указать в качестве шлюза и DNS'a ip DFL'я и может где-то в DFL (сами не знаем где) можно задать такое правило чтоб юзеров с LAN ломящихся на локальную почту (что-то типа mail.int) DFL перенаправлял на тот почтовый локальный шлюз 2.2.2.2?
Или может быть есть другие решения, чтонить типа прокси на DFL? :) чтоб его в IE прописать проксёй :)
ps: раньше юзеры LAN'a юзали инет через проксю на FreeBSD, прокся сдохла, прикупили DFL и решили его юзать шлюзом, но вот возникли проблемы :)
ps: недайте погибнуть начинающим :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2003 12:46
Хотелось бы немножко уточнить задачу.
1. Где находиться почтовый шлюз, в этой же локальной сети, что и пользователи или в инете, т.е. на каком интефейсе DFL?
2. Если в этой же локальной сети, то IP подсеть та же, что и у клиентов?
3. Этот шлюз SNMP relay или полноценный почтовый сервер?
4. Если relay, то где находится сервер?
5. Пункты 1 и 2, но относительно DNS?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2003 13:05
1. Почтовый шлюз в тойже сети, весит он на одном из LAN портов DFL'я.
его сетевой кабель уходит в cisco а дальше в dsl модем кажись, и куда-то за границу, но подсеть таже что и LAN :)
2. IP подсеть таже.
3. Неизесно, т.к. место расположения не знаем :(
4. хз
5. короче ip клиентов 10.47.117.х, ip почтового шлюза 10.47.117.1, DNS'ы 10.31.225.5 и 10.61.225.5. IP DFL(шлюз) 10.47.117.3.
вот.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2003 13:09
Не понял, а где тогда стоит DFL.
Нарисуйте, наверное мне схемку с расположением и подключением устройств, IP адресами и на мейл.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
