Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:29
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:42
Вопрос собссно такой.
Есть DI-624. Раздаёт инет. DWL-2100AP стоит через стенку. Установлен как Universal repeater. DWA-520 дальше через стенку. Рядом с ним бук с wifi b.
Внимание! Вопрос: как заставить DWA-520 работать на полную мощность (до 108 кбит в мечтах, но хотяб как 54 кбит. Сейчас работает как 11 кбит в лучшем случае, но постоянно теряется сеть. ) Сигнал по данным 2100 - 68-72%.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 23:05
Ну так а что Вы хотите-то?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:37
Нормальной работы. Насколько я понял, если в сети есть устройство с b, то g работать не будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:00
http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/w ... age12.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 22:09
Спасибо конечно за познавательную статью, но меня, как ПРОСТОГО потребителя не интересует, какие схемы модуляци там применены. Причём там сказано, что при совмещении b и g скорость достигает, теоретически до 54 kbit/s, но на деле она в 10 и более раз меньше. Почему то мне казалось, что оборудование DLink оринтировано на простого пользователя, а не гуру сетевых технологий... Ошибка молодости видать :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:24
Я так вот вычитал:
Тип сети   802.11g (совместно с 802.11b)
Модуляция   OFDM/CCK
Максимальная скорость соединения, Мбит/с   54
Теоретическая максимальная скорость передачи по протоколу TCP, Мбит/с   14,4
Теоретическая максимальная скорость передачи по протоколу UDP, Мбит/с   19,5
Обратите внимание на слова "Теоретическая" и "ODFM", и статью целиком вы прочитали? (между прочим, для кабеля cat5e Ethernet _теоретическая_ скорость составляет 200 Мбит/с, чтобы было с чем сравнивать).
А ваш случай... что ответить... ставьте в бук беспроводную карту с поддержкой SuperG - и, возможно, будет вам 108мбит/с.
В любом случае, не надо быть гуру, чтобы понимать - если бук работает на 802.11b - то именно он и "просаживает" канал, ибо занимает под свои данные львиную долю времени трансфера/ожидания. Вот мне вспоминаются времена дешевых хабов и наличия в сети карточек на 10мбит/с совместно с картами на 100мбит/с - как эти карточки просаживали скорость сети...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:02
AndreTM Да всё это замечательно, но вот отключил я бук, перегрузил всё. 2100 пишет, что к нему подключен 520 как G, но скорость не повысилась. А ведь как то у меня они подключались, что скорость была ~24 Мбит/с. А теперь нивкакую.
А ведь как красиво 520-тый пишет "подкюлчен 108 Мбит/с"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
